Настроил себе в правилах отправку сообщений в телеграм при достижении определенных значений CO2. И периодически стал получать сообщения, что концентрация CO2
в районе 3000-5000. Если сразу после этого посмотреть на текущее значение, то оно “нормальное” в районе 500-700. Что это за “всплески” внезапные и как от них уйти?
В будущем хочу к логике отправки уведомления в телеграм прикрутить звуковое оповещение, что пора проветрить, не хотелось бы сигнализацию просто так на пустом месте получать
Обновите прошивку - инструкция
https://wirenboard.com/wiki/WB_Modbus_Devices_Firmware_Update#.D0.90.D0.B2.D1.82.D0.BE.D0.BC.D0.B0.D1.82.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B5_.D0.BE.D0.B1.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D1.88.D0.B8.D0.B2.D0.BA.D0.B8_.D1.81_.D0.BA.D0.BE.D0.BD.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.BB.D0.BB.D0.B5.D1.80.D0.B0_Wiren_Board
и посмотрите на значения регистров 104-105, время работы. Должны не сбрасываться, подозреваю перезагрузку MSW.
Прошивка самая последняя, я проверяю обновления периодически.
Сегодня с утра заметил, что датчик целиком отвалился, в Devices все с ним связанное стало красным. Скорость установлена у всех девайсов в 115200. датчик подключен двумя сигнальными кабелями, внутри витая пара. Один кабель на питание, один на шину данных. Питание датчика и всех девайсов подключено к Vout, БП на 24V 60W, если передернуть выход Vout то датчик подцепляется.
В следующий раз, когда пришлет неадекватные показания CO2, проверю значение регистров, сейчас бы желательно разобраться с отвалом датчика.
Так, а какой аптайм (примерно) у датчика был? Будем воспроизводить.
Ну, он снова отвалился, аптайм был в районе 5-6 часов
С ним на одной шине висят еще
WB-MR6C (port: /dev/ttyRS485-1; slaveid: 52) (has already latest fw 1.15.2)
WB-MR6C (port: /dev/ttyRS485-1; slaveid: 87) (has already latest fw 1.15.2)
WB-MR6C (port: /dev/ttyRS485-1; slaveid: 122) (has already latest fw 1.15.2)
WB-MR6C (port: /dev/ttyRS485-1; slaveid: 101) (has already latest fw 1.15.2)
WB-MR6C (port: /dev/ttyRS485-1; slaveid: 103) (has already latest fw 1.15.2)
WB-MRGBW-D (port: /dev/ttyRS485-1; slaveid: 230) (has already latest fw 1.3.1)
WB-MRM2-mini (port: /dev/ttyRS485-1; slaveid: 29) (has already latest fw 1.15.2)
Датчик снова отвалился. Как помониторить состояние? я пробовал запускать
tail -f /var/log/messages
и мониторить, но, видимо, проспал момент “отвала” датчика и в том куске лога, который сохранился, ничего подозрительного не увидел.
Можно как-то получить информацию, что, например, датчик давно не выходил на связь? Хочу правило по крону раз в 10 сек написать, чтобы в телегу сразу же кидало уведомление об отвале.
Да, и VOC показывает очень странно завышенным. Можно как-то глянуть его границы? может сбилось чего-то?
