Купил три датчика, подключил ко второму rs, кроме них на шине нечего нет. раз в сутки один из датчиков начинает пищать.
Опишите, пожалуйста, подробно вашу конфигурацию оборудования по пунктам из сообщения:
Пищит всегда один и тот же датчик? Попробуйте отсоединить от него шину RS-485, оставьте только питание. Будет ли пищать?
Это проявляется стабильно раз в сутки?
Какая версия прошивки проблемного датчика и его серийный номер?
Всегда один и тот же датчик. Попробую но это только на след день смогу проверить. раз в стуки проявляется. Версия прошивки не знаю какая - не знаю как проверить, могу обновить на последнею если нужно, я их еще не обновлял. серийный номер 4269999215
Версия прошивки на наклейке датчика написана, рядом в QR-кодом. Пришлите фото наклейки.
Как отключаете писк датчика?
То есть включены Red LED и Green LED и Buzzer? А индикаторы мигают?
Да именно- индикаторы не мигают при этом.
А на контроллере писали какие-нибудь правила? Удалите все правила, если есть. Проверьте. Потом отключить шину RS-485 от датчика, как писал выше и снова проверьте работу.
Не каких правил нет, только на реле и на rgb. Их тоже удалить?
Сделайте их резервную копию и попробуйте удалить для теста.
Я бы попробовал для начала сменить адрес на устройстве, в настройках тоже.
Получилось? Что сделали, пищит ли?
Вчера опять зазвонил. но не хватило времени переписать ИД устройства
Какой ID? Если имеется в виду адрес - он же неизменный.
да я про адрес 181 у меня, я думал он прошивается. У меня был модуль RGB который был красным, Вы мне сказали прошить его и назначить новый адрес. я думал этот датчик так же можно.
Вот тут же Вы говорите, что можно это сделать.
Нет. Я предлагал сменить Modbus-адрес для MSW.
На тот случай если он где-то в правилах указан.
Про “RGB” модуть - речь не шла совсем.
Попробуйте же отключить датчик MSW от шины RS-485, оставьте только питание. Оставьте на сутки и сообщите результат.
Добрый день, оставил только питание - не было пищания,
