Возгорание датчика WB-MSW v.3. или v.4
Скажите пожалуйста, датчика WB-MSW v.3. или v.4. при каких условиях может воспламенится? Есть такие датчики с огнезащитным корпусом? И если есть, то какая разница в цене?
Согласно условиям эксплуатации, датчик WB-MSW v.4 работает в диапазоне от −40 до +80 °С, а при установленном в нем датчике CO₂ от -10 до +50 °C.
Датчиков с огнезащитным корпусом у нас нет.
Спасибо за ответ. У нас в офисе данный датчик воспламенился и мог привести к пожару. Мы не можем понять, как слаботочка могла воспламенился?
Подскажите, не попадала ли влага на датчик? Что предшествовало воспламенению?
Влага попасть не могла, мы предполагаем, что блок питания передавал на мультидатчик повышенный ток (свыше 1А) при одновременном падении напряжения питания (ниже 15В, при штатном значении питания 24В), что по предварительным данным могло привести к критическому перегреву мультидатчика.
Возможно такое? Или возможно вы разбирали подобные случаи?
Подскажите, пожалуйста, серийный номер датчика? Есть ли возможность сфотографировать его внешнюю и внутреннюю часть, если что-то осталось целым?
Падение напряжение следствие высокого тока при КЗ, без короткого замыкания блок бы не выдавал ток больше, чем потребляет датчик
К сожалению все сгорело и изъято МЧС для выяснения причины возгорания.
Возможно вы сможете поделится своим опытом или предположениями по данной ситуации?
Подскажите, какой блок питания был для датчика? Можете приложить проект, ознакомиться со схемой подключения бы. И как у вас была реализована защита от коротких замыканий?
Информация об инциденте передана инженерам, они занимаются исследованием возможных проблем.
Очень прошу помочь нам с дополнительной информацией: серийный номер датчика (или номер заказа), исполнительная документация либо схема подключения, по возможности остатки датчика.
