После закомментирования строк в nano /mnt/data/root/zigbee2mqtt/data/configuration.yaml, а именно
devices:
‘0x04cd15fffea0bc10’:
friendly_name: ‘0x04cd15fffea0bc10’
система в zigbee2mqtt перезаписывает friendly_name: ‘0x04cd15fffea0bc10’ на пример на friendly_name: WB-MSW - без ковычек.
А для чего его комментировать? Я предлагал проверить работоспособность модуля, вернув поделючение через zigbee. То есть так, как ранее работал.
Ну и судя по его состоянию - zigbee остался жив, остальное - нет.
Не работал, пока не закомментировал и не перезагрузил zigbee2mqtt
Давайте, как появится у Вас модуль VOC, который мне не поставили и сказали, что он будет в февраля, я подъеду с датчиком и контроллером и Вы на месте проверите, его работоспособность… а то, если честно, я устал уже тестировать датчик …
Тут - да, признаю. Возможна комбинация вызывющая проблемы с новым датчиком и старой прошивкой. Но процедура обновлдения (достаточно рутинная, даже регулярная для большинства устройств) - исправляет.
Файл OTA пока не выложен разработчиком zigbee части.
Так, а что не работает на стабильном? Проверил - работает на стабильном 2207.
Не просил подключать питания от контроллера.
Да, все верно.
И обновление прошивки устройства - вполне типовая процедура, посмотрите вот тут, например: WB-MSW v.3 не работает датчик VOC
Когда советую подключить устройство к контроллеру - подразумевается что питание будет подано все ж допустимого значения.
