WB-MSW v.4, ремонт цепи питания
По ошибке запитали WB-MSW v.4 от БП на 48v, на плате греется F1 и устройство не стартует. На плате маркировка WB-MSW v.4.55, в чате подсказали, что возможно поможет замена DC-DC преобразователя U2, он промаркирован как GBH5D, но даташита найти не могу.
Есть ЛБП, могу попробовать запитать цепь после U2, но т.к. нет даташита и распиновки GBH5D, то не оч понятно куда запитывать и каким напряжением. Буду признателен за любую информацию по воскрешению)
Посмотрите даташит на rs485 драйвер (u4). На него и запитайте. 3.3в
Совершенно верно.
На ногу 8 трансмиттера (U4) - 5 вольт.
3,3 получается уже из 5 - через LDO стабилизатор.
Запитал U4 от 5v, U2 начал греться, но светодиод заморгал и плата, вроде, жива.
Подскажите пож аналог U2, т.к. даташита на родную не нашел. И есть ли смысл менять U4 до кучи? Спасибо :slight_smile:
Upd: сдул U2, увидел жор до 2а и перегрев U12, тоже сдул. Потребления теперь вообще нет, но светодиод мигает подозрительно странно)
Или аналогичный.
[quote=“LazyDev, post:5, topic:28138”]
[/quote] если работает - нет.
Спасибо, заказал.
А U12 на схеме - это что?) По маркировке тоже не нашел информации.
U12 выглядит как коммутатор питания для рядомстоящего модуля. Может с LDO, а может просто mosfet. Управляется с проца напрямую. Попробуйте модуль вытащить, а U12 вернуть. Может там модуль приставился, а не U12. Там очевидно как питание коммутируется, померийте что там происходит.
Совершенно верно. Ключ с ограничением тока.
Тоже верно. CO2 модуль - довольно нежен.
Тестировал без модулей
