Здравствуйте! WB-MWAC показывает странные показатели
Датчик воды Valtec VLF-U
В чем может быть проблема?
Как (по какой схеме) подключен счетчик к клеммам? Желательно фото. Как изменяются показания при наличии протока воды и (если изменяются) без него.
Как изменяются показания при отклюенном счетчике при замыкании клемм входов с Gnd?
Подключение - на фото
Сейчас смотрим левый счетчик. Получается синий - p1, красный - p2, белый и зеленый - ignd
Здесь разводка от счетчиков. Белый щитка - белый первого счетчика , красный щитка - красный одного счетчика, синий щитка - красный второго счетчика, зеленый щитка - белый второго счетчика.
Итого P1 - красный одного счетчика, P2 - красный второго счетчика, iGRN - белые двух счетчиков.
Показания очень странно меняются P1 вроде связан с горячей водой, но и когда вода не льется все равно изменяется но медленнее. P2 не изменяется
Пока не проверял, проверю если нужно после этих данных
Счетные входы P1 и P2 работают относительно GND, а не iGND. Исправьте подключение.
Вроде, заработало! Спасибо! А есть какой-то скрипт, чтобы обнулить значения и синхронизировать с основным счетчиком?
Спасибо! Заработало!
Хочу синхронизировать значения счетчиков. Подскажите, правильно задаю команду?
modbus_client --debug -mrtu -b9600 -pnone -s2 /dev/ttyRS485-1 -a43 -t0x06 -r312 1 0 3 1 2
Где модуль находится на шине 485-1, по адресу 43. Указываю начальный регистр 312. А число как написать? Каждую цифру через пробел? Допустим у меня счетчик показывает 10312.
Значение u32, big-endшan
Соответственно в старший регистр надо писать 0 а в младший 10312
modbus_client --debug -mrtu -b9600 -pnone -s2 /dev/ttyRS485-1 -a43 -t0x06 -r312 0 10312
root@wirenboard-ABER2WAM:~# modbus_client --debug -mrtu -b9600 -pnone -s2 /dev/ttyRS485-1 -a43 -t0x06 -r312 0 10343
Data to write: 0x00x2867
[2B][06][01][38][28][67][51][DB]
Waiting for a confirmation…
<23><0E><01>
Request for slave 35 ignored (not 43)
The responding slave 35 isn’t the requested slave 43
ERROR occured!
Ошибка…
На ваш запрос к устройству с адресом 43 пришел ответ от устройства 35. Похоже, вы не остановили wb-mqtt-serial.
