WB-MWAC v.2 - вход S6 как счётчик воды
Подскажите, пожалуйста, можно ли модифицировать шаблон WB-MWAC v.2 таким образом, чтобы вход “S6” работал как счётчик воды, по аналогии с входами Р1 и Р2?
Нужно пересчитывать импульсы в литры (или кубометры) и публиковать в mqtt именно литры.
Использовать Р1 и Р2 не могу из-за их низкой производительности.
У меня датчик расхода, при максимальной производительности, выдаёт импульсы с частотой около 100 Гц, а потолок для Р1 и Р2 - 10Гц.
Для S6, если уменьшить значение антидребезга, частота подсчёта импульсов 9кГц, что мне хватает с большим запасом.
Для желаемого - требуется изменение конструкции самого устройства и его прошивки.
С аппаратной точки зрения P1 и P1 - имеют батарейное питание. Остальные входы - нет.
Частота обрабатываемая S входами - до 1кГц.
нет, 1 кГц.
Да, про батарейки я в курсе и готов смириться с тем, что значения моего счётика будет обнуляться при перезагрузке.
буду сохранять данные другими методами.
1 кГц, конечно. Ошибся. Но мои 100Гц покрываются с запасом.
Удалось ли решить вопрос?
Я решил всю логику по конвертации импульсов в кубометры перенести в HA.
Элегантное и простое решение — периодически тоже так делаю.
