Есть расходомеры на датчиках холла с 3 контактами: питание, gnd, сигнал.
По документации, они дают 225 импульсов на 1л (описание).
Вопрос в том, как их корректно подключить к WB-MWAC v2 и как заставить считать объем в м3, если “вес импульса” - целочисленное значение и не может быть меньше единицы.
В документации устройства приведены параметры входов:
Соответственно если подключить к входам P* то максимальный измеряемый поток будет 0,04 литра/с.
Если к изолированным входам - то максимальный измеряемый поток порядка 4 литров/секунду.
В одном кубометре будет 255000 импульсов. Достаточно программно обработать приращение счетчика и получатся кубометры. Но - как и писал выше выбран не особо подходящий датчик. Я для подобного использовал бы модуль WB-MCM8.
Спасибо. А для P* каналов нельзя изменить макс. частоту?
Тут скорее выбран не особо подходящий счётчик, но он уже установлен
Нет, задана аппаратно, оптимизировано для работы от батареи и не настраивается.
