Wiren Board 8.4.3 ядро 6.18.64-wb100 Модуль: WB-MWAC v2
wb-mqtt-serial Version: 2.295.1 ОС Debian 13.7 testing
Банальная ситуация. Уже в пределах 1 года использую съем показаний импульсных счетчиков воды через WB-MWAC v.2. Благо делаю это в ручном режиме “по-старинке”, посмотрел, завел в ЛК Мособлеирц. Значения вводимые сегодня вдруг оказались на минус 20 куб. м меньше на двух счетчиках. Это предистория.
В итоге по анализу нашел,
Настройки счетчиков в /etc/wb-mqtt-serial.conf:
lp_counter1_offset:21815л (вес импульса10л). -
lp_counter2_offset:14814л (вес импульса10л). -
В списке каналов модуля были включены на опрос каналы
P1 Counter ResetиP2 Counter Reset("enabled": true, "read_period_ms": 60000).Произошло самопроизвольное обнуление энергонезависимых счетчиков импульсов (
P1 CounterиP2 Counter) внутри модуляWB-MWAC v2(адрес41). В результате показания объема воды (P1 Volume) упали с 50.975 м³ (21815 + 2916 × 10 л) до базового смещения 21.815 м³ (21815 + 0 × 10 л). Аналогичный сброс произошел по второму каналу (P2 Volumeупал до14.814В системном журнале
wb-mqtt-serialиwb-rulesв интервале16:15 – 16:25записей об ошибках связи или перезапуске служб нет.
Пользовательских правил в/etc/wb-rules/, обращающихся к топикамReset/Сброс, нет.При анализе базы данных истории
/var/lib/wirenboard/db/data.dbобнаружено, что при каждом перезапуске драйвераwb-mqtt-serial(массовой инициализации топиков всех устройств) в базу одновременно (с разницей 6–15 мс) записывается значение1в оба канала сброса:-
2026-11-17 15:43:30.213—wb-mwac-v2_41 | P1 Counter Reset | 1 -
2026-11-17 15:43:30.219—wb-mwac-v2_41 | P2 Counter Reset | 1 -
2026-11-17 15:51:58.164—wb-mwac-v2_41 | P1 Counter Reset | 1 -
2026-11-17 15:51:58.179—wb-mwac-v2_41 | P2 Counter Reset | 1 -
2026-11-20 09:47:28.275—wb-mwac-v2_41 | P1 Counter Reset | 1 -
2026-11-20 09:47:28.281—wb-mwac-v2_41 | P2 Counter Reset | 1 -
2026-11-20 09:49:44.125—wb-mwac-v2_41 | P1 Counter Reset | 1 -
2026-11-20 09:49:44.134—wb-mwac-v2_41 | P2 Counter Reset | 1
*(При этом 17 и 20 ноября счетчики импульсовP1 Counter = 320иP2 Counter = 147уже не обнулились, но вdata.dbпродолжала фиксироваться единица в каналахResetпри стартеwb-mqtt-serial).
Для исключения ручного сброса перевел пунктыP1 Counter ResetиP2 Counter Resetв состояние не опрашивать.При включении опроса каналов типа
pushbutton(P1 Counter Reset,P2 Counter Reset) вwb-mqtt-serialпри перезапуске драйвера в MQTT/БД публикуется значение1(а не0или пустое значение), и могло ли это спровоцировать запись в Modbus-регистр сброса при наличииretained-сообщения в брокере?
Мог ли сброс внутренних счетчиков импульсовWB-MWAC v2произойти на аппаратном уровне модуля (например, при просадке питания или сбое записи во внутреннюю память), учитывая, что в 16:49:58 контроллер ушел в некорректную перезагрузку?
Хочу отметить, что сегодня при аналогичном перезапуске служб такого обнуления не было.
