WB-MWAC v1 HW v.1.3.L FW 1.16.2. 4272042927
При добавлении система предложила обновить его
… но загрузчик не смогл обновиться до 1.4.9 …
- Как вручную обновить до последней поддерживаемой версии загрузчика и какая она для этой ревизии.
Спасибо!
Вот тут в документации есть версии прошивок.
Версии bootloader’a - Список изменений в загрузчике устройств Wiren Board — Wiren Board
Описано тут: Обновление прошивки Modbus-устройств Wiren Board — Wiren Board
wb-mcu-fw-updater выведет и текущую прошивку и доступную.
А точно остановлен wb-mqtt-serial, драйвер порта перед использованием wb-mcu-fw-flasher?
Ну и - так как устройства не в загрузчике - то параметр -j добавьте.
wb-mqtt-serial (2.167.3) установлен
wb-mcu-fw-flasher -d /dev/ttyRS485-1 -j -a47 --get-device-info
/dev/ttyRS485-1 opened successfully.
Send jump to bootloader command and wait 2 seconds…
Error: Resource temporarily unavailable.
May be device already in bootloader, check status led
Trying to probe (47 /dev/ttyRS485-1) at bootloader params…
Failed to connect (47 /dev/ttyRS485-1) at bootloader settings: Invalid CRC
Не установлен… Драйвер нужно остановить.
Выполните systemctl stop wb-mqtt-serial предварительно.
извиняюсь, неправильно прочитал)
root@wirenboard-AJTOYZ66:~# wb-mcu-fw-flasher -d /dev/ttyRS485-1 -a47 --get-device-info
Bootloader version: 1.1.14
Firmware version: 1.21.6
Firmware signature (fw-sig): wbmwacG
Download firmwares: S3 Bucket Listing Generator
root@wirenboard-AJTOYZ66:~# wb-mcu-fw-updater update-all
2025-05-28 20:09:06,908 Will probe all devices on enabled serial ports of /etc/wb-mqtt-serial.conf:
Probing WB-MWAC (port: /dev/ttyRS485-1, slaveid: 47, uart_params: 9600N2, response_timeout: 0.50)… (elapsed: 00:00)
2025-05-28 20:09:10,880 Is actual: 1.21.6 → 1.21.6 (WB-MWAC (47, /dev/ttyRS485-1))
2025-05-28 20:09:10,882 0 upgraded, 0 skipped upgrade, 0 bootloader updates available, 0 stuck in bootloader, 0 disconnected and 0 too old for any updates.
Теперь опять же вопрос для WB-MWAC v1 HW v.1.3.L FW 1.16.2. 4272042927
По выводу:
Из “wbmwacG”
Да просто выполните wb-mcu-fw-updater update-bl- сам обновит до 1.4.9
