Я предполагаю что вы создавали настройку объектов в оборудовании SW. То есть - знаете что за объекты там присутствуют, их ID и типы значений. Без этой информации - что-то конфигурировать на контроллере совершенно бесполезно.
Советую проверить по проектной документации - что должно быть настроено.
Я отвечал уже, что там сконфигурирован “контур ГВС”с #243 это 2 датчика температуры, несколько реле управляющих насосами и теном, возможность устанавливать температуру нагрева и “уличный датчик” с #242 показывает температуру на улице, я так понимаю драйверы для них это DHW.json и OUTDOOR_SENSOR.json. Эта информация или еще что-то нужно?
У нас разговор зашел в тупик по-моему.
Давайте сначала:
Покажите конфиг, который работал раньше.
Он чем-то отличается от текущего?
Покажите входящие сообщения с шины can candump can0 например.
Если входящие сообщения есть - то предположу что с физикой все хорошо.
Если нужны рекомендации как настроить каждый параметр - то, боюсь это функция интегратора, скорее.
Мне не нужны рекомендации по настройке smarweb, мне нужно знать почему подключенный по инструкции SW к WB даже не создает устройства и соответственно не отдает данные(ранее все работало). По странному стечению обстоятельств это произошло после обновления сначала 2404, потом на 2407 и переходе у SW на новый интерфейс.
Проверьте пожалуйста статус самого интерфейса. Ну и - менялись ли какие-то настройки шины на SmartWeb. Если сообщений нет - то нечего обрабатывать, соответтсвенно.
Что данные действительно поступают ip link set can0 down && ip link set can0 up type can bitrate 20000 && candump can0
На обоих сторонах.
Я могу подключиться и дигностировать правильность настроек в контроллере, конечно.
Но если под “решением проблемы” подразумеваете настрйоку интеграции - это не входит в функции поддержки.
Добрый день! Нет не удалось настроить CAN, решил подключить SW по modbus. Благо такая возможность появилась в SW, ну и с прицелом перехода с WB6 на WB8 (а там нет can). Вообщем написал я шаблон под датчик
“title”: “sw-outdoor_sensor”,
“device_type”: “sw-outdoor_sensor”,
“device”: {
“name”: “sw-outdoor_sensor”,
“id”: “sw-outdoor_sensor”,
подключил я SW на modbus, устройство показалось, но горит красным. Что-то я с адресом походу намудрил. Вот карта регистров SW Modbus Регистры программ SW.numbers (1018,2 КБ)
У меня тоже проблема с интеграцией WB и SW
Прежде чем плодить еще одну тему уточню
Возможно я неправильно понял описание
линк создался, SW увидел виртуальный контроллер, созданный на WB
Но в обратную сторону ни одна программа из него не залетела.
Это должно было произойти автоматически или я неправильно понял инструкцию и конфиг надо писать руками чтоб увидеть в WB данные со SW?
Сегодня еще раз попробовал подключить SW к WB по can. Оказывается в новой версии SW v7 поменялись названия устройств, соответственно и поменяться должны были шаблоны. Я просто переделал шаблоны (OUTDOOR_SENSOR.json и DHW.json), скопировал их и все заработало .
