Добрый день! После обновления прошивки до 1.4.6 проблема с указанными ранее регистрами ушла.
Однако в 1.4.6 перестали передаваться корректно следующие регистры:
|0x05C1|1473|discrete|bool||Relay 4|
|0x05C2|1474|discrete|bool||Relay 3|
|0x05C3|1475|discrete|bool||Relay 2|
|0x05C4|1476|discrete|bool||Relay 1|.
Т.е. данные считываются, но вместо реальных состояний в ответе содержится 0x00.
В прошивке 1.4.4 этой проблемы нет - приходят реальные состояния реле.
Попробую воспроизвести.
Как получу результат сообщу.
Здравствуйте, к сожалению проверить именно на Eliwell ID985/S/E/CK нет возможности.
Если вам не трудно, прошу предоставить нам доступ к облаку.
И укажите почтовый адрес:
К сожалению, облако и контроллер не используем…
Вас понял.
Нашли ID985 LX - собираем будем проверять.
Уточните пожалуйста, каким образом выставляете состояние регистров?
В настройках ID985 в конфигурации (папка CnF) задаются значения H21 - H24 для выходов (!!!B,A,C,D):
(0 = не задействован; 1 = компрессор; 2 = разморозка; 3 = вентилятор; 4 = авария; 5 = дополнительная нагрузка; 6 = режим ожидания; 7 = свет; 8 = зуммер; 9 = разморозка 2-го испарителя 10 = вентилятор конденсатора).
В зависимости от режима работы ID985 включаются/выключаются реле и меняется их статус в регистрах. Кроме того, основные состояния (компрессор, вентилятор, оттайка,… ) отображаются на дисплее.
Проще всего включить режим разморозки (кнопка “вверх” удерживается в нажатом состоянии более 5 сек. , но при условии параметра H31=1, по умолчанию это так).
На всякий случай прикладываю мануал:
ID985 SE CK - E LX Rus mo.pdf (451,4 КБ)
Спасибо за информацию, скоро вернемся с ответом.
На данный нашли все необходимое оборудование и попробуем воспроизвести вашу проблему.
Как только появятся новости — сразу вас оповестим.
Добрый день! Действительно, прошивка 1.4.6 имеет небольшой баг, который проявляется только в контроллерах ID985. Выпустили исправление для данной проблемы. Предлагаю обновить прошивку:
wb-mcu-fw-updater update-fw /dev/ttyRS485-2 -a22 --branch bugfix-fw992-discrete-regs
Ждем от Вас обратную связь!
Здравствуйте! Подтверждаю, после обновления до bugfix-fw992-discrete-regs в указанных регистрах теперь передается корректная информация.
Я верно понимаю, что на данный момент всё работает штатно?
Да, верно.
разработчики рекомендуют вам еще раз обновиться:
wb-mcu-fw-updater update-fw -a30 /dev/ttyRS485-2
