WB rules JS библиотека time
Имею голову аппаратной версии 6.8.2 на прошивке wb-2504. Во второй модуль вставлен модуль opentherm. Подключены три реле mr6cv3. Хочу, настроить пару правил. Первое правило должно выключать один канал реле через условные 15 минут. Речь пойдёт о нём. Java script не знаю. Воспользовался шаблонами с сайта wirenboard и знакомым программистом.
Налепил следующее, создал файл lib_schedules.js, его вообще не трогал, скопировал готовым с сайта. Я так понимаю что это функция планировщика.
[details=" lib_schedules.js"] global.proto.Schedules = {};
(function(Schedules) { // замыкание
function todayAt(now, hours, minutes) {
var date = new Date(now);
// i.e. “today, at HH:MM”. All dates are in UTC!
date.setHours(hours);
date.setMinutes(minutes);
return date;
function checkScheduleInterval(now, start_time, end_time) {
var start_date = todayAt(now, start_time[0], start_time[1]);
var end_date = todayAt(now, end_time[0], end_time[1]);
log(“checkScheduleInterval {} {} {}”.format(now, start_date, end_date));
if (end_date >= start_date) {
  if ((now >= start_date) && (now < end_date)) {
    return true;
} else {
  // end date is less than start date,
  // assuming they belong to a different days (e.g. today and tomorrow)
  // option 1: what if it's now the day of "end" date?
  // in this case the following is enough:
  if (now < end_date) {
    return true;
  // well, that seems not to be the case. ok,
  // option 2: it's the day of "start" date:
  if (now >= start_date) {
    return true;
return false;
function checkSchedule(schedule, now) {
if (now == undefined) {
now = new Date();
for (var i = 0; i < schedule.intervals.length; ++i) {
  var item = schedule.intervals[i];
  if (checkScheduleInterval(now, item[0], item[1])) {
    log("found matching schedule interval at {}".format(item));
    return true;
return false;
function updateSingleScheduleDevStatus(schedule) {
log(“updateSingleScheduleDevStatus {}”.format(schedule.name));
dev[“_schedules”][schedule.name] = checkSchedule(schedule);
function addScheduleDevCronTasks(schedule) {
var interval = schedule.intervals[i];
for (var j = 0; j < 2; ++j) { // either start or end of the interval
var hours = interval[j][0];
var minutes = interval[j][1];
log("cron at " + “0 " + minutes + " " + hours + " * * *”);
defineRule(“schedule_dev{}{}{}”.format(schedule.name, i, j), {
when: cron(“0 " + minutes + " " + hours + " * * *”),
then: function () {
log(“schedule_dev {}{}{}”.format(schedule.name, i, j));
updateSingleScheduleDevStatus(schedule);
function addScheduleAutoUpdCronTask(schedule) {
defineRule(“schedule_auto_upd{}”.format(schedule.name), {
when: cron("@every " + schedule.autoUpdate),
then: function() {
dev._schedules[schedule.name] = dev._schedules[schedule.name];
var _schedules = {};
Schedules.registerSchedule = function(schedule) {
_schedules[schedule.name] = schedule;
Schedules.initSchedules = function() {
var params = {
title: “Schedule Status”,
cells: {}
for (var schedule_name in _schedules) {
  if (_schedules.hasOwnProperty(schedule_name)) {
    var schedule = _schedules[schedule_name];
    params.cells[schedule_name] = {type: "switch", value: false, readonly: true};
defineVirtualDevice("_schedules", params);
    // setup cron tasks which updates the schedule dev status at schedule
    //   interval beginings and ends
    addScheduleDevCronTasks(schedule);
    // if needed, setup periodic task to trigger rules which use this schedule
    if (schedule.autoUpdate) {
      addScheduleAutoUpdCronTask(schedule);
    // set schedule dev status as soon as possible at startup
    (function(schedule) {
      setTimeout(function() {
      }, 1);
    })(schedule);
})(Schedules); [/details]
Создал файл svet_podval_auto_off.js
[details=“svet_podval_auto_off.js”]
defineRule({
whenChanged: “wb-mr6cv3_145/K5”,
dev[“wb-mr6cv3_145/K5”] = true;
setTimeout(function () {
dev[“wb-mr6cv3_145/K5”] = false;
}, 500000);
[/details] В целом всё работает, но у меня есть две претензии. В каких величинах указывается время? Думал, что в секундах, но не так. Подобрал методом тыка число, которое обеспечивает отключение канала реле через около 20 минут. И самый главный косяк, что мне нужно, чтобы скрипт отслеживал включение реле и выключал его через 15 минут. А он не просто это делает, а зачем-то держит реле в установленный период времени включённым. А мне так не надо, мне надо чтобы по событию включения канала реле запускался таймер, который через 15 минут перевод канал реле в положение выключено и больше ничего не делает. Ныне имеющийся скрипт меня не утраивает тем, что в течение таймера я не могу выключить канал сам, он зачем-то сразу его включает, хотя я об этом не просил (могу быть не прав, т.к. не знаю язык программирования). Суть в итоге простая, если я забыл выключить свет в погребе, он должен выключить его сам.
Благодарю за обращение! Понадобится время, чтобы разобраться в вашем вопросе.
А с какого сайта? Точнее - дайте пожалуйста ссылку на документацию этого модуля.
Либо, в случае отсутствия документации - исходные коды модуля.
Использование стонронних модулей подразумевает их понимание, как минимум.
Как параметры модуля описаны в его документации?
Вам удалось разобраться?
[quote=“BrainRoot, post:4, topic:28925”]
[/quote] Если я не указал сайт, значит это сайт wirenboard. Примеры правил — Wiren Board
Оттуда полностью скопирован файл lib_schedules.js
[/quote] Никак.
[quote=“DmitryKur, post:5, topic:28925”]
[/quote] Пока нет.
У нас в документации описаны примеры работы с wb-rules в учебных целях.
Применять их для решения реальных задач мы не рекомендуем, о чем пишем в самом начале статьи.
У вас остались еще вопросы?
Смог решить вопрос с помощью языковой модели китайского происхождения. Получается, она осуществляет тех. поддержку по wirenboard лучше, чем сотрудники самого wirenboard. Если кому надо:
// Правило для отключения реле wb-mr6cv3_145/K5 через 15 минут после включения, сгенерировано deepseek
var k5Timer = null;
defineRule(“K5_auto_off”, {
when: function() {
return dev[“wb-mr6cv3_145”][“K5”];
then: function(value) {
// Всегда очищаем предыдущий таймер
if (k5Timer !== null) {
clearTimeout(k5Timer);
k5Timer = null;
// Если параметр включен - запускаем новый таймер
if (value) {
  k5Timer = setTimeout(function() {
    dev["wb-mr6cv3_145"]["K5"] = false;
    k5Timer = null;
  }, 900000);
