WB-USB485 + modbus Termit
Доброго дня.
Хочу проверить работу привода для шторных карнизов по RS485.
Для этого
  1. куплен wb-usb485
  2. установлено рекомендуемое ПО Midbus terminal (termit)
В диспетчере устройств , плата wb-usb 485 определяется на порту COM3.
Проблема:
При отправки инструкции на привод, в ответ приходит ошибка “Recived error” ошибка тайм аута.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
С ПО Midbus terminal (termit) не работал.
Для проверки связи по Modbus рекомендую использовать ПО, приведенное в нашей документации.
Да, я пробовал Modbus device editor,
Но , там нужно загружать шаблоны,
У меня шторный карниз по rs485
В программе есть шаблоны на (dooya,A-OK, )
У меня мотор OEM на него шаблонов нет
Но у меня есть техничка на мотор, с командами управления
Попробовал общий шаблон config-wb-mr6cv3.json
Режим: RTU
Порт: COM4 USB-Enchanced-Serial CH343 (COM4)
Скорость обмена : 9600
Биты данных: 8
Честность: N
Стоп биты : 2
Шаблон просчитался.
Нажимаю “Читать параметры” : ошибка во времени чтения параметров: нет связи с устройством. Проверьте, параметры подключения ,адрес устройства и шаблон.
В Терминале Теrmite
К примеру я пишу команду: → 55 12 34 03 01 AD 8A(открыть штору)
А мне приходит : <— [ Error Recieve: read time out!]
Ещё в технике к мотору сказано что он работает в режиме Slave. (Может это важно если через WB-USB 485 подключать.
У меня подключено: ноутбук → wb usb → мотор по схеме (A,B,GND, 5B)
Очень прошу помочь мне) Как начинающему специалисту)
Хочу удостовериться, правильно ли мы друг друга понимаем. Вы планируете обмен с приводом, которые использует не modbus RTU протокол используя программу которая работает только с RTU?
Для примера формирования команд привода: Привод штор AT6501 - #6 от пользователя aho
Если хотите обмениваться формируя посылки вручную - рекомендую Serial_tool — Wiren Board
Вам удалось разобраться?
