Поставил screen
Запустил из командной (хотя как по мне, проще было сделать вывод в файл)
Ждемс когда помрет…
Неприятная ошибка. У вас из дополнительных модулей только боковой WBIO-AI-DV-12?
Хотел попросить вас вложить в ответ ваши конфиги:
wb-hardware.conf
wb-homa-adc.conf
wb-homa-gpio.conf
wb-hardware.conf (3,5 КБ)
wb-homa-adc.conf (5,2 КБ)
wb-homa-gpio.conf (7,3 КБ)
Всё выдрано из /mnt/data/etc/*
Снова умерло
Спасибо! Пытаюсь воспроизвести прямо с вашими конфигами.
Я пока попрошу вас, если не сложно, в wb-homa-adc.conf установить “debug”: true,
и снова в screen запустить. Он будет все значения, но возможно, это будет информативнее.
Спасибо! Если не воспроизведем сегодня ошибку, то, возможно, и удаленный доступ понадобится.
Вы apt-get upgrade делали недавно, все ПО свежее, верно?
Да. Несколько дней назад после возникновения первые разы такой ситуации
обновил все что возможно.
Это только что после aptitude update && aptitude safe-upgrade
До этого система работала без модулей AI-DV-12 и DI-LVD
Все было стабильно. Таких проблем не наблюдалось.
Воспроизвели. Вы тоже можете: отключите на ходу AI-DV-12 и драйвер упадет.
Мы пока предполагаем, что это либо плохой контакт, либо помехи (например, при коммутации нагрузки). Какой из них вам кажется наиболее вероятным?
Фото шкафа реально привел выше… Маловероятен плохой контакт имхо.
Устройства до этого не работали, контакты не окислены.
Никаких вибрационных воздействий нет. Теплица ж…
Передерну конечно-же. Не сложно…
Помехи… Рядом ничего сильноточного нет. Ближайший “фонящий” девайс
в 3х метрах - электронный баласт для люминисцентных ламп.
Реле, что правее коммутируют в настоящее время уличные гирлянды.
Там суммарно около 60 ватт. Не более. Включаются они исключительно
после 17 по датчику освещенности. Который еще и подвисает,
ибо на A1 висит собственно
Так что на зависание дневное влиять это не может точно.
Кроме этого коммутируются там-же 2 осевых вентилятора по 150 вт
один раз в 5 минут на 1 минуту (циркуляция воздуха в теплице)
Не думаю что оттуда “прилетает” что-то из помех. Не те токи.
К тому-же они (вентиляторы) в 6-7 метрах находятся.
Попробуйте еще, когда будете на объекте, сначала пошевилить AI-DV-12 на рейке, и посмотреть, не отвалится ли wb-homa-adc, чтобы исключить плохой контакт в местах пайки внутри модуля.
Минут 10-15. Сообщу результат. Теплица домашняя,
находится в шаговой доступности.
“пошевелил” модули относительно друг друга, в том числе проворачивая вдоль оси продольной.
множество раз (под сотню) включал и выключал в разной комбинации и частоте нагрузки.
Все “живое”, ничего не зависло.
Источник питания дает стабильное напряжение.
Сам источник качественный mean well
Внутри WB установлен резервный аккумулятор.
Фото шкафа ниже. Понятно, что не идеал, но и не совсем колхоз имхо.
3 датчика давления на входах модуль 9, 11 и 12 работают. Сервис adc тоже живой.
Скажите, а остальные модули после того, как wb-homa-adc отваливается, что происходит с
WBIO-DO-R1G-16, WBIO-DO-R1ОА-8 и WBIO-DI-HVD-16 – они продолжают функционировать?
R10A-8 - точно работает штатно
R1G-16 - не знаю, не проверял. На нем пока ничего нет. Если надо - проконтролирую
HVD16 - не знаю. не проверял. На нем пока ничего нет. Если надо сегодня поцеплю что - проверим
