WB7, не могу запустить модем WBC-4G_v.2
Здравствуйте,
не получается поднять модем на одном из контроллеров.
Процесс запуска настройки модема у меня сделан скриптом (сначала руками в интерфейсе выставляю модем в слот, а все остальное делаю скриптом). На 4 объектах все сработало идеально, а тут нет:
Welcome to Wiren Board 7.3.3 (s/n ACWOTF44), release wb-2207 (as stable)
Linux wirenboard-ACWOTF44 5.10.35-wb120 #1 SMP Fri Sep 2 07:33:43 UTC 2022 armv7l GNU/Linux
root@wirenboard-ACWOTF44:~#
root@wirenboard-ACWOTF44:~# wb-gsm on
Turning OFF modem's POWER FET
Force exit: no valid usb-AT connection after 30s
 1: /usr/lib/wb-utils/wb-gsm-common.sh:498 init_usb_connection(...)
 2: /usr/bin/wb-gsm:21 ensure_on(...)
В одном из постов вы писали что это может быть из за того что соответствующий модуль ядра не загружен. А какой модуль нужен? И как вобще это лечить ?:slight_smile:
Так же лог команды с дебагом
root@wirenboard-ACWOTF44:~# DEBUG=true wb-gsm restart_if_broken
DEBUG: guess_of_node: Got of_gsm_node: /soc/usb@1c1c000/wbc-modem@1
DEBUG: restart_if_broken: Modem switched off, switch it on instead of testing the connection
DEBUG: ensure_on: switching on GSM modem using POWER FET
DEBUG: toggle: toggle GSM modem state using PWRKEY
DEBUG: ensure_on: Waiting for modem to start
DEBUG: ensure_on: Waiting 10s before probing usb ports...
DEBUG: init_usb_connection: Will wait up to 30s untill usb port becomes available
DEBUG: probe_usb_ports: Probing all modem's usb ports
DEBUG: test_connection: (port:/dev/ttyUSB0; timeout:2) => 3
DEBUG: test_connection: (port:/dev/ttyUSB1; timeout:2) => 4
DEBUG: test_connection: (port:/dev/ttyUSB2; timeout:2) => 4
DEBUG: probe_usb_ports: Answered to 'AT':
DEBUG: of_get_prop_gpio: /soc/usb@1c1c000/wbc-modem@1 power-gpios
DEBUG: of_get_prop_gpio: gpio 19 123 0
DEBUG: of_gpio_to_num: Unpacked gpio 0:123:0 -> 0+123
 2: /usr/lib/wb-utils/wb-gsm-common.sh:534 ensure_on(...)
 3: /usr/bin/wb-gsm:25 restart_if_broken(...)
Error in /usr/lib/wb-utils/wb-gsm-common.sh:56. '[[ -n $unlinked_ports ]]' exited with status 0
Call tree:
 1: /usr/lib/wb-utils/wb-gsm-common.sh:1 force_exit_handler(...)
 2: /usr/lib/wb-utils/wb-gsm-common.sh:152 force_exit(...)
 3: /usr/lib/wb-utils/wb-gsm-common.sh:498 init_usb_connection(...)
 4: /usr/lib/wb-utils/wb-gsm-common.sh:534 ensure_on(...)
 5: /usr/bin/wb-gsm:25 restart_if_broken(...)
Exiting with status 1
Обновлено ли ПО контроллера?
Ура, после обновления заработало!
Приложил файл диагностики до обновления.
diag.out_ACWOTF44_2022-12-15-06.45.40.zip (92.6 КБ)
