WB7 не умеет работать с одним роутером по двум каналам
Берем голый, свежий и обновленный wb7.
Подключаем его через ethernet к роутеру
Подключаем его через wifi к тому же роутеру
Смотрим, что сетевые метрики на месте, все хорошо и так далее и тому подобное. Я так тыщу раз делал (тм)
Обнаруживаем, что каждую минуту wb7 становится недоступным секунд на 10-15. Все равно идти на wifi адрес или на ethernet. Можно просто пинговать снаружи.
Медленно охреневаем.
Включаем journalctl -f. Обнаруживаем, что зачем-то каждую минуту что-то дергает NM. Если подключение одно (не важно - вифи или ethernet), то NM говорит “вот соединение есть, на остальных нет керриера, отвали”. Но если есть два соединения, то это “что-то” дропает оба, а потом поднимает их.
В итоге, пока все договорятся, как раз и проходят те самые 10-15 секунд недоступности.
Попробую такое воспроизвести.
Пришлите диагностический архив. Укажите ревизию контроллера и версию ПО.
Надо посмотреть логи.
diag_output_AG4LVLTQ_2024-02-03-08.12.28.zip (166.7 KB)
И контроллер и софт все самое новое - ему и двух недель нет
возможно роутер отправляет ответ не в тот интерфейс? Я бы рекомендовал поставить обоим соедиениям:wifi и ethernet одинаковый приоритет в настройке и проверить вручную как работают запросы с контроллера.
Ещё, пожалуйста, включите галочку для сбора отладки в настройках переключения:
Нет, контроллер, а вернее линукс внизу не виноват. Он все отправляет туда, куда надо. Ведь оставшиеся 40 секунд все работает нормально с обоих интерфейсов. Да и эти 15 секунд… ну не успевает быстро dhcp отработать и роутинги с днс переделать - уж больно дохлый цпу :slight_smile:
Я пока вернулся на один интерфейс, но вот очень охота попробовать найти и отрубить то, что каждую минуту дергает NM - подозреваю, проблема решится сама.
Так же в планах подсоеденить второй интерфейс, но уже с другой подсетью. Если оно заработает, то 100% ошибка где-то в пинговалке-автоподнималке
Галочку поставлю
Скорее всего это переключатель соединений, настройки которого на скриншоте. У вас настроен разный приоритет у Ethernet и Wi-Fi, вот он и переключает их туда-сюда. Поэтому галочку лучше нажать и посмотреть подробнее.
не очень понял, как это связано. Ни dns, ни dhcp тут совершенно не при чём.
я не знаю, что вам видно в диагностических логах. но в обычных четко видно, что дропаются оба соединения и начинается вызов dhcp, установка ntp и прочее, прочее, прочее. И пока они (как минимум dhcp с роутингом) не отработают, как раз это время и нет соединения.
а с обоими соединениями с одним приоритетом завтра обязательно попробую
Очень странно. Решил продолжить эксперименты. Обновил все, воткнул назад кабель, включил галочку отладки и… и ничего.
Выключил откладку … и снова ничего. Подергал в разных вариациях интерфейсы - снова ничего. Даже “тех самых” сообщений нет
В общем, я пока не могу повторить то самое поведение :frowning: вечером попробую перезагрузить контроллер.
(172.3 KB)
Поймал! Это диагностика при разных приоритетах.
Что еще обнаружилось.
я не закрывал терминал и осталось
когда все работало
default via 192.168.1.1 dev eth0 proto dhcp src 192.168.1.118 metric 55
default via 192.168.1.1 dev wlan0 proto dhcp src 192.168.1.37 metric 600
192.168.1.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.1.118 metric 55
192.168.1.0/24 dev wlan0 proto kernel scope link src 192.168.1.37 metric 600
когда начало колбасить
default via 192.168.1.1 dev wlan0 proto dhcp src 192.168.1.37 metric 205
192.168.1.0/24 dev wlan0 proto kernel scope link src 192.168.1.37 metric 205
по идее, разницы не должно быть, все равно один маршрут имеет бОльшую метрику, но откуда цифры …
(172.5 KB)
А вот это ужк с равными приоритетами. Но все равно поведение точно такое же - каждую минуту все интерфейсы переинициализируются
default via 192.168.1.1 dev wlan0 proto dhcp src 192.168.1.37 metric 55
default via 192.168.1.1 dev eth0 proto dhcp src 192.168.1.118 metric 105
192.168.1.0/24 dev wlan0 proto kernel scope link src 192.168.1.37 metric 55
192.168.1.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.1.118 metric 105
так, про метрику = 600 нашел.
0. Включаем debug
  1. Жамкаем disconnect на wifi
  2. Ждем
  3. Жамкаем на connect в wifi.
И все работает.
Выключаем debug - метрика возвращается на 205. Но все продолжает работать
Теперь у меня подозрение на вариант “начинает колбасить, когда на одном из интерфейсов вышел dhcp lease”
diag_output_AG4LVLTQ_2024-02-05-15.33.16.zip (174.1 KB)
Да, это оно. Поставил dhcp lease в 120 секунд, включил-выключил wifi, подождал, передернул eth0. И началось :slight_smile:
Судя по всему, wb-connect-manager дерется с NM.
policy: set 'multik' (wlan0) as default for IPv4 routing and DNS
NM включает по умолчанию маршрут через wlan, там чек обламывается (потому что eth0 живой и имеет более низкий приоритет) и все начинает перезагружаться
Для проверки поставил URL проверочный localhost, а строчку <!doctype html> и смотрите, какое великолепие! При этом eth0 отлично работает :slight_smile:
Feb 05 15:52:02 wirenboard-AG4LVLTQ wb-connection-manager[19521]: checking connection multik
Feb 05 15:52:02 wirenboard-AG4LVLTQ wb-connection-manager[19521]: interfaces for multik: wlan0
Feb 05 15:52:02 wirenboard-AG4LVLTQ wb-connection-manager[19521]: localhost resolves to ['127.0.0.1']
Feb 05 15:52:17 wirenboard-AG4LVLTQ wb-connection-manager[19521]: Error during wlan0 connectivity check: (28, 'Connection timed out after 15000 milliseconds')
и естесственно, curl прекрасно работает
# curl -s http://localhost | grep doctype
<!doctype html>
Открыл исходники wb-connect-manager. Стало понятно, что адрес 127.0.0.1 не подходит, там биндится на интерфейс. Ок, взял 192.168.1.1. В ответ wb-connection-manager начал все проверять каждые 5 секунд :slight_smile:
Feb 05 16:17:24 wirenboard-AG4LVLTQ wb-connection-manager[28472]: Connectivity via eth0 is True
Feb 05 16:18:06 wirenboard-AG4LVLTQ wb-connection-manager[28472]: Connectivity via eth0 is True
Feb 05 16:18:11 wirenboard-AG4LVLTQ wb-connection-manager[28472]: Connectivity via eth0 is True
Feb 05 16:18:16 wirenboard-AG4LVLTQ wb-connection-manager[28472]: Connectivity via eth0 is True
Feb 05 16:18:22 wirenboard-AG4LVLTQ wb-connection-manager[28472]: Connectivity via eth0 is True
Feb 05 16:18:27 wirenboard-AG4LVLTQ wb-connection-manager[28472]: Connectivity via eth0 is True
Feb 05 16:18:32 wirenboard-AG4LVLTQ wb-connection-manager[28472]: Connectivity via eth0 is True
Feb 05 16:18:37 wirenboard-AG4LVLTQ wb-connection-manager[28472]: Connectivity via eth0 is True
Feb 05 16:18:42 wirenboard-AG4LVLTQ wb-connection-manager[28472]: Connectivity via eth0 is True
Feb 05 16:18:47 wirenboard-AG4LVLTQ wb-connection-manager[28472]: Connectivity via eth0 is True
Вырубил wb-connection-manager. И внезапно ничего не изменилось. NM точно так же тупо на каждой dhcp lease начинает расколбас :slight_smile:
Feb 05 16:22:16 wirenboard-AG4LVLTQ NetworkManager[414]: <info>  [1707139336.7072] dhcp4 (eth0): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds)
Feb 05 16:22:16 wirenboard-AG4LVLTQ NetworkManager[414]: <info>  [1707139336.7074] dhcp4 (eth0): state changed no lease
Feb 05 16:22:16 wirenboard-AG4LVLTQ NetworkManager[414]: <info>  [1707139336.7311] dhcp4 (eth0): state changed no lease
Feb 05 16:22:16 wirenboard-AG4LVLTQ NetworkManager[414]: <info>  [1707139336.9607] dhcp4 (wlan0): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds)
Feb 05 16:22:16 wirenboard-AG4LVLTQ NetworkManager[414]: <info>  [1707139336.9609] dhcp4 (wlan0): state changed no lease
Feb 05 16:22:17 wirenboard-AG4LVLTQ NetworkManager[414]: <info>  [1707139337.0008] dhcp4 (wlan0): state changed no lease
Feb 05 16:22:18 wirenboard-AG4LVLTQ NetworkManager[414]: <info>  [1707139338.7593] dhcp4 (eth0): state changed no lease
Feb 05 16:22:19 wirenboard-AG4LVLTQ NetworkManager[414]: <info>  [1707139339.0561] dhcp4 (wlan0): state changed no lease
В общем, это какая-то бага в NM. В 1.42 (который в WB) она есть, а в 1.44 (который у меня на другом хосте с такой же конфигурацией) - ее нет. Так что оно само полечится, когда в апстриме дебиана поднимут версию :slight_smile:
А пока рецепт один: “не делайте так” :slight_smile:
Попробовал аналогичное. Если сети разные для wi-fi и ethernet - не воспроизводится.
