.Контроллер несколько дней (uptime 10 дней) без каких либо замечаний. Сегодня заметил что не могу подключится к нему по wifi. Пробовал подключатся и разных устройств, соединение не устанавливается. При перезагрузке контроллера проблема решается. Сталкивался с таким ранее, не не было времени собрать диагностический архив. Сейчас смог его собрать (подключен по проводу).
Приложил к письму диагностический архив
Покажите пожалуйста вывод логов с устройства с которого подключаетесь.
Ну и верните частоту на каторой работает ap к значению ‘2412’
cообщения журнала.log (47,1 КБ)
Под частотой подразумевается “канал”? Пробовал разные, сначала стоял 1, потом решил попробовать 12, т.к. он меньше занят. ситуация не изменилась. После сохранения параметров точки доступа, на 1 мин. соединение установилось, потом опять “отвалилось”.
Покажите пожалуйста логи подключения. Ну или попробуйте подключиться вручную, Настройка Wi-Fi в релизах ПО wb-2207 и старее — Wiren Board
Логи подключения с клиента? На контроллере я включил точку доступа, пытаюсь подключится к нему с компьютера. Лог с компьютера приложил в предыдущем сообщении.
На компьютере подключаюсь такое командой:
nmcli device wifi connect “Wiren_HWL4”
Ошибка: Не удалось активировать соединение: (53) Не удалось обнаружить сеть Wi-Fi.
Вот журнал NetworkManager
Wiren_HWL4 это ssid точки доступа настроенной на контроллере
янв 30 10:58:45 bw1 NetworkManager[967]: <info> [1706601525.2400] device (wlp4s0): supplicant interface state: disconnected -> authenticating
янв 30 10:58:45 bw1 NetworkManager[967]: <info> [1706601525.2223] Config: added 'psk' value '<hidden>'
янв 30 10:58:45 bw1 NetworkManager[967]: <info> [1706601525.2223] Config: added 'key_mgmt' value 'WPA-PSK WPA-PSK-SHA256 FT-PSK'
янв 30 10:58:45 bw1 NetworkManager[967]: <info> [1706601525.2223] Config: added 'bgscan' value 'simple:30:-70:86400'
янв 30 10:58:45 bw1 NetworkManager[967]: <info> [1706601525.2223] Config: added 'scan_ssid' value '1'
янв 30 10:58:45 bw1 NetworkManager[967]: <info> [1706601525.2223] Config: added 'ssid' value 'Wiren_HWL4'
янв 30 10:58:45 bw1 NetworkManager[967]: <info> [1706601525.2222] device (wlp4s0): Activation: (wifi) connection 'Wiren_HWL4' has security, and secrets exist. No new secrets needed.
янв 30 10:58:45 bw1 NetworkManager[967]: <info> [1706601525.2220] device (wlp4s0): state change: prepare -> config (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
янв 30 10:58:45 bw1 NetworkManager[967]: <info> [1706601525.2218] device (wlp4s0): state change: need-auth -> prepare (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
янв 30 10:58:45 bw1 NetworkManager[967]: <info> [1706601525.2209] device (wlp4s0): state change: config -> need-auth (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
янв 30 10:58:45 bw1 NetworkManager[967]: <info> [1706601525.2209] device (wlp4s0): Activation: (wifi) access point 'Wiren_HWL4' has security, but secrets are required.
янв 30 10:58:45 bw1 NetworkManager[967]: <info> [1706601525.2207] device (wlp4s0): state change: prepare -> config (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
янв 30 10:58:45 bw1 NetworkManager[967]: <info> [1706601525.2203] device (wlp4s0): state change: disconnected -> prepare (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
янв 30 10:58:45 bw1 NetworkManager[967]: <info> [1706601525.2202] device (wlp4s0): Activation: starting connection 'Wiren_HWL4' (52ef123d-7e7b-4de9-a228-ef5e54c6c2ed)
янв 30 10:58:45 bw1 NetworkManager[967]: <info> [1706601525.2190] policy: auto-activating connection 'Wiren_HWL4' (52ef123d-7e7b-4de9-a228-ef5e54c6c2ed)
янв 30 10:58:42 bw1 NetworkManager[967]: <info> [1706601522.1169] device (wlp4s0): state change: failed -> disconnected (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
янв 30 10:58:42 bw1 NetworkManager[967]: <warn> [1706601522.1162] device (wlp4s0): Activation: failed for connection 'Wiren_HWL4'
янв 30 10:58:42 bw1 NetworkManager[967]: <info> [1706601522.1145] device (wlp4s0): state change: config -> failed (reason 'ssid-not-found', sys-iface-state: 'managed')
янв 30 10:58:42 bw1 NetworkManager[967]: <warn> [1706601522.1144] device (wlp4s0): Activation: (wifi) association took too long, failing activation
Ага, что-то не увидел предыдущее.
00:09:56 wpa_supplicant: wlp4s0: SME: Trying to authenticate with b6:6d:c2:49:3b:3e (SSID='Wiren_HWL4' freq=2467 MHz)
00:09:53 NetworkManager: <info> [1706562593.0668] device (wlp4s0): supplicant interface state: disconnected -> scanning
00:09:43 wpa_supplicant: wlp4s0: CTRL-EVENT-SSID-TEMP-DISABLED id=0 ssid="Wiren_HWL4" auth_failures=1 duration=10 reason=CONN_FAILED
00:09:42 NetworkManager: <info> [1706562582.8864] device (wlp4s0): supplicant interface state: disconnected -> authenticating
00:09:42 kernel: wlp4s0: send auth to b6:6d:c2:49:3b:3e (try 1/3)
00:09:42 NetworkManager: <info> [1706562582.8649] Config: added 'psk' value '<hidden>'
00:09:41 wpa_supplicant: wlp4s0: Reject scan trigger since one is already pending
00:09:41 NetworkManager: <info> [1706562581.1152] device (wlp4s0): state change: failed -> disconnected (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
00:09:29 wpa_supplicant: wlp4s0: CTRL-EVENT-SSID-TEMP-DISABLED id=0 ssid="Wiren_HWL4" auth_failures=2 duration=20 reason=CONN_FAILED
Видно что не проходит аутентификацию.
Ну и видно что частота не 2412
На всякий случай, дефолтное состояние конфига соединения:
cat /etc/NetworkManager/system-connections/wb-ap.nmconnection
[connection]
id=wb-ap
uuid=d12c8d3c-1abe-4832-9b71-4ed6e3c20885
type=wifi
interface-name=wlan0
timestamp=1705508848
[wifi]
band=bg
channel=1
mode=ap
powersave=2
ssid=WirenBoard-AWI3MCGC
[ipv4]
address1=192.168.42.1/24
method=shared
[ipv6]
addr-gen-mode=default
method=ignore
[proxy]
[user]
wb.disable-nat=false
Вот конфиг который сейчас (проблема воспроизводится):
root@wirenboard-AGQSNOL4:~# cat /etc/NetworkManager/system-connections/wb-ap.nmconnection
[connection]
id=wb-ap
type=wifi
timestamp=1706562783
[wifi]
band=bg
channel=1
mode=ap
powersave=2
ssid=Wiren_HWL4
[wifi-security]
key-mgmt=wpa-psk
psk=FlTnk54R
wps-method=1
[ipv4]
address1=192.168.75.1/24
method=shared
[ipv6]
method=ignore
[proxy]
[user]
wb.disable-nat=true
Вижу что не указан interface. Попробуйте привести к виду моего фала и проверить.
Добавил.
Включил, выключил AP через webgui. Смог подключится, соединение было активным 2 мин,потом опять разорвалось. Пока специально не перезагружаю контроллер, т.к. если его перезагрузить, проблема уходит и не всегда потом повторяется.
UPD
вот журнал подключения на компьютере:
янв 30 16:21:34 bw1 NetworkManager[967]: <warn> [1706620894.1150] device (wlp4s0): Activation: failed for connection 'Wiren_HWL4'
янв 30 16:21:34 bw1 NetworkManager[967]: <info> [1706620894.1141] device (wlp4s0): state change: activated -> failed (reason 'supplicant-timeout', sys-iface-state: 'managed')
янв 30 16:21:34 bw1 NetworkManager[967]: <warn> [1706620894.1135] device (wlp4s0): link timed out.
янв 30 16:21:30 bw1 NetworkManager[967]: <info> [1706620890.6943] device (wlp4s0): supplicant interface state: authenticating -> disconnected
янв 30 16:21:30 bw1 NetworkManager[967]: <info> [1706620890.5569] device (wlp4s0): supplicant interface state: scanning -> authenticating
янв 30 16:21:27 bw1 NetworkManager[967]: <info> [1706620887.2322] device (wlp4s0): supplicant interface state: disconnected -> scanning
янв 30 16:21:27 bw1 NetworkManager[967]: <info> [1706620887.1323] device (wlp4s0): supplicant interface state: associated -> disconnected
янв 30 16:21:26 bw1 NetworkManager[967]: <info> [1706620886.0492] dhcp4 (wlp4s0): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds)
янв 30 16:21:26 bw1 NetworkManager[967]: <info> [1706620886.0491] dhcp4 (wlp4s0): state changed no lease
янв 30 16:21:26 bw1 NetworkManager[967]: <info> [1706620886.0491] dhcp4 (wlp4s0): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds)
янв 30 16:21:26 bw1 NetworkManager[967]: <info> [1706620886.0491] dhcp4 (wlp4s0): canceled DHCP transaction
янв 30 16:21:26 bw1 NetworkManager[967]: <info> [1706620886.0261] device (wlp4s0): ip:dhcp4: restarting
янв 30 16:21:26 bw1 NetworkManager[967]: <info> [1706620886.0260] device (wlp4s0): supplicant interface state: associating -> associated
янв 30 16:21:26 bw1 NetworkManager[967]: <info> [1706620886.0048] device (wlp4s0): supplicant interface state: authenticating -> associating
янв 30 16:21:25 bw1 NetworkManager[967]: <info> [1706620885.9136] device (wlp4s0): supplicant interface state: scanning -> authenticating
янв 30 16:21:22 bw1 NetworkManager[967]: <info> [1706620882.6400] device (wlp4s0): supplicant interface state: disconnected -> scanning
янв 30 16:21:22 bw1 NetworkManager[967]: <info> [1706620882.1396] device (wlp4s0): supplicant interface state: authenticating -> disconnected
янв 30 16:21:21 bw1 NetworkManager[967]: <info> [1706620881.9564] device (wlp4s0): supplicant interface state: scanning -> authenticating
янв 30 16:21:18 bw1 NetworkManager[967]: <info> [1706620878.6902] device (wlp4s0): supplicant interface state: disconnected -> scanning
янв 30 16:21:18 bw1 NetworkManager[967]: <info> [1706620878.6151] device (wlp4s0): supplicant interface state: completed -> disconnected
янв 30 16:20:49 bw1 NetworkManager[967]: <info> [1706620849.0618] dhcp4 (enp0s25): state changed new lease, address=192.168.74.82
янв 30 16:20:22 bw1 NetworkManager[967]: <info> [1706620822.8279] device (wlp4s0): Activation: successful, device activated.
янв 30 16:20:22 bw1 NetworkManager[967]: <info> [1706620822.8267] device (wlp4s0): state change: secondaries -> activated (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
янв 30 16:20:22 bw1 NetworkManager[967]: <info> [1706620822.8265] device (wlp4s0): state change: ip-check -> secondaries (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
янв 30 16:20:22 bw1 NetworkManager[967]: <info> [1706620822.8244] device (wlp4s0): state change: ip-config -> ip-check (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
янв 30 16:20:22 bw1 NetworkManager[967]: <info> [1706620822.8226] dhcp4 (wlp4s0): state changed new lease, address=192.168.75.62
янв 30 16:20:17 bw1 NetworkManager[967]: <info> [1706620817.7390] dhcp4 (wlp4s0): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds)
янв 30 16:20:17 bw1 NetworkManager[967]: <info> [1706620817.7383] device (wlp4s0): state change: config -> ip-config (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
янв 30 16:20:17 bw1 NetworkManager[967]: <info> [1706620817.7382] device (wlp4s0): Activation: (wifi) Stage 2 of 5 (Device Configure) successful. Connected to wireless network "Wire>
янв 30 16:20:17 bw1 NetworkManager[967]: <info> [1706620817.7382] device (wlp4s0): supplicant interface state: 4way_handshake -> completed
янв 30 16:20:17 bw1 NetworkManager[967]: <info> [1706620817.6888] device (wlp4s0): supplicant interface state: associating -> 4way_handshake
янв 30 16:20:17 bw1 NetworkManager[967]: <info> [1706620817.6679] device (wlp4s0): supplicant interface state: authenticating -> associating
янв 30 16:20:17 bw1 NetworkManager[967]: <info> [1706620817.6653] device (wlp4s0): supplicant interface state: disconnected -> authenticating
янв 30 16:20:17 bw1 NetworkManager[967]: <info> [1706620817.1074] Config: added 'psk' value '<hidden>'
янв 30 16:20:17 bw1 NetworkManager[967]: <info> [1706620817.1074] Config: added 'key_mgmt' value 'WPA-PSK WPA-PSK-SHA256 FT-PSK'
янв 30 16:20:17 bw1 NetworkManager[967]: <info> [1706620817.1074] Config: added 'bgscan' value 'simple:30:-70:86400'
янв 30 16:20:17 bw1 NetworkManager[967]: <info> [1706620817.1074] Config: added 'scan_ssid' value '1'
янв 30 16:20:17 bw1 NetworkManager[967]: <info> [1706620817.1074] Config: added 'ssid' value 'Wiren_HWL4'
янв 30 16:20:17 bw1 NetworkManager[967]: <info> [1706620817.1073] device (wlp4s0): Activation: (wifi) connection 'Wiren_HWL4' has security, and secrets exist. No new secrets needed.
янв 30 16:20:17 bw1 NetworkManager[967]: <info> [1706620817.1071] device (wlp4s0): state change: prepare -> config (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
янв 30 16:20:17 bw1 NetworkManager[967]: <info> [1706620817.1068] device (wlp4s0): state change: need-auth -> prepare (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
янв 30 16:20:17 bw1 NetworkManager[967]: <info> [1706620817.1056] device (wlp4s0): state change: config -> need-auth (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
янв 30 16:20:17 bw1 NetworkManager[967]: <info> [1706620817.1056] device (wlp4s0): Activation: (wifi) access point 'Wiren_HWL4' has security, but secrets are required.
янв 30 16:20:17 bw1 NetworkManager[967]: <info> [1706620817.1053] device (wlp4s0): state change: prepare -> config (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
янв 30 16:20:17 bw1 NetworkManager[967]: <info> [1706620817.1049] device (wlp4s0): state change: disconnected -> prepare (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
янв 30 16:20:17 bw1 NetworkManager[967]: <info> [1706620817.1042] device (wlp4s0): supplicant interface state: completed -> disconnected
янв 30 16:20:17 bw1 NetworkManager[967]: <info> [1706620817.1039] device (wlp4s0): Activation: starting connection 'Wiren_HWL4' (52ef123d-7e7b-4de9-a228-ef5e54c6c2ed)
янв 30 16:20:17 bw1 NetworkManager[967]: <info> [1706620817.1013] dhcp6 (wlp4s0): canceled DHCP transaction
янв 30 16:20:17 bw1 NetworkManager[967]: <info> [1706620817.1012] dhcp4 (wlp4s0): state changed no lease
янв 30 16:20:17 bw1 NetworkManager[967]: <info> [1706620817.1011] dhcp4 (wlp4s0): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds)
янв 30 16:20:17 bw1 NetworkManager[967]: <info> [1706620817.1011] dhcp4 (wlp4s0): canceled DHCP transaction
янв 30 16:20:17 bw1 NetworkManager[967]: <info> [1706620817.0739] device (wlp4s0): state change: deactivating -> disconnected (reason 'new-activation', sys-iface-state: 'managed')
янв 30 16:20:16 bw1 NetworkManager[967]: <info> [1706620816.9368] audit: op="connection-activate" uuid="52ef123d-7e7b-4de9-a228-ef5e54c6c2ed" name="Wiren_HWL4" pid=2466 uid=1000 res>
янв 30 16:20:16 bw1 NetworkManager[967]: <info> [1706620816.9354] device (wlp4s0): state change: activated -> deactivating (reason 'new-activation', sys-iface-state: 'managed')
янв 30 16:20:16 bw1 NetworkManager[967]: <info> [1706620816.9354] device (wlp4s0): disconnecting for new activation request.
Ну так разорвал ведь его компьютер:
Да, только такая же проблема на другом компьютере где стоит Window и на телефоне с Android. После перезапуска контроллера все устройства подключаются без проблем и разрывов.
Попробую у себя воспроизвести еще.
Пока не получается.
У меня такое поведение возникает через пару недель аптайма.
Так, то есть никакое редактированние соединения (то есть перезапуск интерфейса) - не возвращает работоспособность? ОК, попробую, тем не менее.
Да, отключение и включение интерфейса через webui проблему не решает.
