WB7 откат с 2307 на 2207
Подскажите чего надо сделать чтобы после теста 2307 (с изменённой разметкой диска как я понимаю) можно было вернутся на 2207 (основной софт заточен под эту версию, работаем над обновлением)
сейчас ошибка при обновлении по usb и время от времени ребутится.
Запас контроллеров достаточный чтобы отложить эти пару контроллеров до обновления, но хотелось бы понимать что это вообще возможно.
В мануале информации не увидел по откату.
reset_log.txt (2,1 КБ)
“После расширения rootfs нельзя устанавливать FIT-образы старых релизов.”
Так что только factory reset.
а можно ссылку на мануал? (помню древний способ прошивки пятых контроллеров, а 6 и 7 не приходилось восстанавливать кроме как через fit)
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_Firmware_Update#Удаление_данных_и_другие_способы_обновления
