WB7 перестал работать
Панель управления загружается, но в правом верхнем углу надпись “Отключено” и ничего вообще не работает.
Залез в ssh, ввёл команду systemctl status wb-mqtt-serial и увидел ошибку
Aug 20 20:58:16 wirenboard-AM363YRR systemd[1]: Started MQTT Driver for serial devices.
Aug 20 20:58:20 wirenboard-AM363YRR wb-mqtt-serial[29915]: INFO: [mqtt] Default host and port detected, checking if UNIX socket exists on /var/run/mosquitto/mosquitto.sock
Aug 20 20:58:20 wirenboard-AM363YRR wb-mqtt-serial[29915]: INFO: [mqtt] UNIX socket not found, falling back to TCP connection
Aug 20 20:58:20 wirenboard-AM363YRR wb-mqtt-serial[29915]: ERROR: [serial] FATAL: Mqtt connect error localhost:1883 :  @ wblib/mqtt.cpp:255
Aug 20 20:58:20 wirenboard-AM363YRR systemd[1]: wb-mqtt-serial.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Aug 20 20:58:20 wirenboard-AM363YRR systemd[1]: wb-mqtt-serial.service: Failed with result 'exit-code'.
Aug 20 20:58:20 wirenboard-AM363YRR systemd[1]: wb-mqtt-serial.service: Consumed 2.692s CPU time.
потом на форуме нашёл похожую тему и в файле /etc/mosquitto/mosquitto.conf изменил строчку persistence true на false
Сразу всё заработало.
В чём проблема?
Что такое persistence false?
(171,3 КБ)
Да, это известная неисправность ERRWB73010 — по ссылке подробно описаны симптомы, причины и решение.
