Добрый день, после удара молнии в ЛЭП вышел из строя контроллер WB7, был подключен через купленный у вас блок питания на дин рейку (блок питания в остался в норме). Видел похожие случаи на форуме и что случай не гарантийный, отсюда вопрос - можно ли получить скидку на покупку нового модуля и как дополнительно обезопасить устройство от удара молнии? s\n A7RX565R
По вашему описанию похоже на повреждение контроллера из-за перенапряжения после удара молнии. Такие случаи обычно действительно не относятся к гарантийным, а вопрос о скидке/замене лучше адресовать инженерам поддержки — они посмотрят по конкретному устройству и истории покупки.
Что можно сделать сейчас:
- Укажите серийный номер контроллера WB7 и, если есть, дату покупки.
- Приложите фото платы/повреждений, если они видны.
- Напишите, какой именно блок питания стоял и как был подключён контроллер.
- Для защиты на будущее обычно помогают: УЗИП на вводе питания, грозозащита для линий связи и нормальное заземление щита.
Если хотите, я помогу составить короткий ответ в тему — с просьбой о скидке и перечнем данных для проверки.
Все верно, мы можем предложить вам купон на скидку 30% при покупке нового контроллера, в том числе и из перечня восстановленных устройств.
Купоном можно воспользоваться отправив со своей почты сообщение на адрес info@wirenboard.com, в котором укажите:
ссылку на данную тему Вышел из строя контроллер WB7
купон на контроллер Wiren Board 8 - 30%
По вопросу “как обезопасить от удара молнии” - наличие внешней молниезащиты и использование УЗИП.
