Расширение портов eth, внешний модуль или ремонт
WB 8.5. Сейчас работает с сетью по WiFi, когда порты “поумирали” - разобрался как по WiFi цепляться к сети. Но сейчас не хочет стабильно подключаться как клиент и своя сеть поднимается стабильно постоянно, хоть и была отключена.
Существует ли возможность с вашей помощью диагностики состояния портов eth?
По моим поисковым даеным порт eth0 - сгорел (признаков жизни на аппаратном уровне нет, оампочки не горят) eth1 - тоже ведет себя странно - зеленая лампочка горит не мига, не подключается, не получает никаких адресов и не отвечает.
подлежат ли они ремонту? или возможно добавить внешний модуль для eth?
Подскажите, пожалуйста, серийный номер контроллера. После каких обстоятельств порты сгорели?
внешних модулей с eth у нас нет
Возможно как “костыль” использовать преобразователь USB-ETH с загрузкой соответствующих драйверов и модулей.
как протестировать что на плате оно живое, и возможет ли ремонт?
Я бы начал с полного сброса через fit. Если не оживет - тогда видимо действительно сгорело. Насколько я знаю WB не производит ремонт, но может забрать на исследование.
p.s. Я занимаюсь ремонтом в частном порядке и скупаю трупы. Если других вариантов не останется - пишите в личку.
ну не труп, пока работает через wifi
Вы первую часть предложения не прочитали
прочел, я тело этого трупа не добил еще. обкатаю все сценарии и автоматизацию, забэкаплю и буду думать чинить или нет.
Жду данную информацию, также приложите, пожалуйста, диаг архив. Создание архива описано в документации.
и приложите вывод команд:
ip link set eth0 up
ethtool eth0
cat /sys/class/net/eth0/carrier
ip -s link show eth0
root@wirenboard-:~# ip link set eth0 up
root@wirenboard-
:~# ethtool eth0
Settings for eth0:
Supported ports: [ TP MII ]
Supported link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full
100baseT/Half 100baseT/Full
Supported pause frame use: Symmetric Receive-only
Supports auto-negotiation: Yes
Supported FEC modes: Not reported
Advertised link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full
Advertised pause frame use: Symmetric Receive-only
Advertised auto-negotiation: Yes
Advertised FEC modes: Not reported
Speed: Unknown!
Duplex: Unknown! (255)
Auto-negotiation: on
Port: MII
PHYAD: 0
Transceiver: external
Supports Wake-on: d
Wake-on: d
Current message level: 0x0000003f (63)
drv probe link timer ifdown ifup
Link detected: no
root@wirenboard-:~# cat /sys/class/net/eth0/carrier 0
root@wirenboard-
:~# ip -s link show eth0
2: eth0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
link/ether 00:85:01:02:c4:fd brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
RX: bytes packets errors dropped missed mcast
0 0 0 0 0 0
TX: bytes packets errors dropped carrier collsns
0 0 0 0 0 0
root@wirenboard-*:~#
Аналогично для eth1
root@wirenboard-*:~# ip link set eth1 up
root@wirenboard-*:~# ethtool eth1
Settings for eth1:
Speed: Unknown!
Port: MII
PHYAD: 0
Supports Wake-on: d
Wake-on: d
Link detected: no
root@wirenboard-*:~# cat /sys/class/net/eth0/carrier
0
root@wirenboard-*:~# ip -s link show eth1
3: eth1: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
link/ether 00:85:01:02:48:56 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Сгорели… гроза возможно. На свиче порт живой. После погибшего eth0, на eth1 был установлено устройство снятия статики от Ubiquity. На нем горит зеленая лампа постоянно. Eth0 не светится никак
(2,2 МБ)
Я дико извиняюсь, забыл упомянуть, что команды нужно выполнять с вставленным заведомо работающим кабелем. Вы с кабелем команды выполняли? Если нет, проделайте процедуру повторно.
Если Link detected: yes и счётчики RX/TX растут без errors — с физикой всё в порядке. Проблему ищем выше: настройки IP, маска подсети, DHCP, правила фаервола.
Если carrier равен 0 / Link detected: no — линка нет. Порты мертвы (если кабель в порядке и свитч тоже)
да, все так и было - порты мертвы…
Очень жаль что из-за грозы сгорели порты(
В таком случае могу вам предложить купон на скидку 30% при покупке нового контроллера, в том числе и из перечня восстановленных устройств.
Купоном можно воспользоваться отправив со своей почты сообщение на адрес info@wirenboard.com, в котором укажите:
