WB8 изменился размер root до 1 гига
При сбросе контроллера (wb8) до заводских настроек он загрузился с уменьшенным рутом до 1 гига. при попытке еще раз прошить (с галочкой расширения rootfs) ни чего не меняется.
пробовал разные версии прошивок – 2410, 2407, 2404 и тестинг - результат одинаковый.
(123,3 КБ)
контроллер стендовый - при необходимости можете подключиться через облако
приветствую!
это - бага; скоро напишем еррату
должно вылечиться, выполнив FR с флешки latest stable fit-ом
суть проблемы: 13-15 ноября на fw-releases утекли FIT-ы, ломающие FR с кнопки
=> предполагаю, Вы сначала прошились этим нехорошим fit-ом, а затем сделали FR с кнопки (или сброс через webui); так ли это?
Делал сначала через веб. потом в попытках исправить ситуацию самостоятельно пробовал и через кнопку.
уже можно пробовать?
пробовать нужно!
Уточню для полного понимания - качаю последний фит для wb8
переименовываю в wb_update_FACTORYRESET.fit
заливаю на флешку
и через кнопку FW на контроллере запускаю установку?
всё верно
и отпишите о результатах, пожалуйста!
первый раз запустил установку без консоли, не видел, что там происходит, но контроллер завис с красный индикатором статуса. подключить по консоли не дал.
перезагрузил и запустил еще раз установку - по индикации показалось что она идет уже по другому.
в итоге все завелось. рут на 2 гига. спасибо.
