Так может исходить из этого ограничения, как основного?
- Есть запасной термостат, который при нормальной работе не используется
- Есть OT адаптер, который рулится WB с полноценной регулировкой температуры теплоносителя и тп. Это решение основное и обеспечивает комфорт, “если ничего не сломалось”
- Если что-то случается с WB - выдергиваем провод ОТ из котла и начинает работать термостат
Ну или просто вместо WB используем ZONT, который как раз заточен на автономное управление котлом…
P.S. Я часто отсутствую на даче (где стоит котёл) по несколько недель и проблему “надежности автономного отопления” решил через 3е резервирование:
- Бакси, как основное отопление (+OT адаптер на tasmota)
- Электрокотел + насос, на случай выхода бакси из строя
- Обогреватели (удаленно включаемые) на случай выхода из строя системы отопления (антифриз вытек и тп)
За три года зимы раз завис WB (тогда еще WB5), почему-то не отработал watchdog и тп… Получилось удачно, т.к. произошло в субботу, когда я всё равно думал поехать… В остальном, все работает штатно и резервные варианты отопления не требовались
