Добрый день. Модуль WBIO-AO-10V-8. Если установить максимальное значение (10000) и отключить контроллер кнопкой, то после загрузки в интерфейсе 10000 отображается, но по факту на выходе 0 и бегунок стоит на нуле. См. скриншот https://yadi.sk/i/4xnhBlG4kQMBBw. При этом если двинуть бегунок на 10000, то так и останется 0. Чтобы установить 10000 нужно сначала поставить бегунок на любое другое значение и потом переместить обратно на 10000.
В MQTT значение корректное
mosquitto_sub -h wb -t ‘/devices/wb-dac/controls/EXT1_O1/#’ -v
/devices/wb-dac/controls/EXT1_O1/meta/type range
/devices/wb-dac/controls/EXT1_O1/meta/order 1
/devices/wb-dac/controls/EXT1_O1/meta/max 10000
/devices/wb-dac/controls/EXT1_O1 10000
Как побороть?
