добрый день
есть модуль WBIO-AO-10V-8
он управляет 3 блоками питания, размещенными прямо в щите, и еще 3 блоками питания, размещенными в 10-12 метрах от щита
при управлении блоками питания в щите всё в принципе норм, единственное что регулировка происходит не по 0-10v а примерно 1-9v (но это думаю от ламп зависит, а не от блока питания, так как с модуля выходят настоящие 0-10)
при управлении блоками питания не в щите регулировка происходит в диапазоне 0-5v (в диапазоне 5-10v регулировка не происходит) и при этом когда в интерфейсе WB делаю 0 на канале то на блок питания приходит 0.6v - и лампы светятся в минимальной яркости. иногда при замерах на выходах от модуля рядом с блоками питания значения получаются 0-20v
вопрос, это наводки влияют? думаю, есть 2 варианта событий - что-то добавить на концы кабелей чтобы исключить наводки (вопрос только, что?) или поставить WB-MAO4 рядом с блоками питания. что лучше сделать?
