Wbio-di-wd 14
Коллеги подскажите решение. Задача съем показаний расхода воды со счетчика Пульсар.
Задача усложняет я тем что счётчик подключён к Bolid C2000P-ACP2.
Если цепляться поралельно получаю постоянно 1 на модуле.
Какие решения могут быть? Принимать импульсы от счетчика и с дискретного выходного модуля генерировать импульсы для модуля болид? Есть ещё предложения?
Добрый день. То, что сразу приходит в голову - развязать входы болида и wd-14.
Самый простой способ - взять два диода, катоды вместе подключитьна положительный провод счетчика, аноды - к болиду один и к wd-14 другой.
Но предварительно - желательно померить напряжение на входе болида при медленно вращающемся счетчике. Если будет 0 и +5 В, например - то сработает. Померьте?
Померил, напряжения нет. Сопротивление пр разомкнутом контакте 2кОм, при замкнутом сопротивления нет.
Измерения при отключенном Болиде?
То есть сопротивление самого счетчика меняется от 2Ком (максимально, “разомкнутый” контакт), до “0”?
А какой счетчик, модель полностью? Вот такой?
https://pulsar-msk.ru/product/du-15-impuls-vihod-voda/
Дело в том что WD-14 срабатывает при сопротивлении менее 11Ком.
