Имеется счетчик воды с импульсным выходом подключенный к дозирующему насосу Newdose dp 06 05 lm в функционирующей системе очистки воды загородного дома.
Хотелось получать с этого счетчика показания через вход WB-MRM2-mini v.2.
Вопрос: как образом необходимо осуществить подключение для одновременной работы Newdose dp 06 05 lm и WB-MRM2-mini v.2?
Для начала определите какие напряжения-токи протекают в существующей системе, затем, учитывая параметры входа модуля.
Вот как тут: Контроль состояния уличных автоматических ворот - #6 от пользователя BrainRoot
Ну и уже после понимания величин напряжений и токов - можно выбирать решение.
На насосе тоже вход для счётчика “сухой контакт”. Вот что указано в документации: насос серии DP имеет два вида интерфейса управления:
- сигнал дистанционного управления (представляет собой свободный контакт, который может быть нормально замкнутым или нормально разомкнутым);
- импульсный сигнал интерфейса дистанционного управления вида (импульс или сухой контакт, если питание датчика составляет не более 24В постоянного тока).
Понятно что их можно развязать через оптроны, но не хочется городить дополнительных элементов. Нельзя ли их соединить параллельно (может через диод), объединив земли?
Без знания напряжений и токов - это, в общем, проба наугад.
