WBIO-DI-WD-14 и Активные датчики протечки
В соседних помещенях, около пректируемого серверного помещения проходят несколько канализационных стояков и транзитных стояков водоснабжения. Других коммутникаций, из которых может протечь жидкости нет. Есть необходимость установить датчик протечки. В проекте планируется использовать контроллер WB 8.5 и модуль WBIO-DI-WD-14, а к модулю подключить активные датчики протечки “H2O Контакт исп.2”, у них выход гальванически отвязанный сухой контакт. Оповещение по MQTT во внешний сервис.
Схема во вложении.
Будет ли считаться такая схема полноценно рабочей?
WB_8.5+WBIO-DI-WD-14+H2O Контакт исп.2_1.pdf (257,4 КБ)
Да, вполне рабочая схема.
То есть в неактивном состоянии датчика входы модуля будут активны, при срабатывании - переходить 1 → 0
Поскольку помещение не относится к Зоне 1 то требования безопасности не актуальны.
А если через какое-то время мы захотим контролировать расходы воды в транзитных трубопроводах и врежем расходомеры с импульсными выходами (типа геркон) мы же сможем подключить эти счетчики к WBIO-DI-WD-14 и регистрировать импульсы, а так же считать расход воды?
P.S. Помещения над нами используются нами, но есть не нулевая доля вероятности что их когда-то начнут сдавать в аренду и нужно будет контролировать расходы воды.
Да, программно так или вот так.
И еще один вопрос, собрал максимально возможную схему нашего проекта, т.е. датчики протечки и импульсные расходомеры все вместе подключены к одному WBIO-DI-WD-14, так же можно будет программно реализовать, по материалам из ссылок из сообщения выше?
(Смема во вложении)
WB_8.5+WBIO-DI-WD-14+H2O Контакт исп.2+calc_imp.pdf (423,0 КБ)
Не совсем. На схеме водяные расходомеры подключены между Gnd БП и входом модуля.
А входы - гальванически изолированы. Для работы их следует подключить между iGnd модуля и его входом.
