Подскажите, есть возможность подключить датчики H2O исп.2 (НЗ) к модулю WBIO-DI-DR-16, датчиков порядка 8 штук, под них был куплен отдельный модель + модуль WBIO-DO-R10R-4, при с работке датчика не происходит изменения состояния DR, что я делаю не правильно?
А как подключаете?
в вашей картинке написано “жёлтый - минус”. Значит на iGND надо его, а не зелёный. Попробуйте так пожалуйста.
Правильнее все-таки использовать WB-MWAC, так как у него уже зашита логика работы.
А датчики необходимо просто объединить в три логические группы (параллельно) и подключить ко входам F1-F3.
Спасибо, не обратил на это внимание.
