Подскажите состав решения которое сможет “нести” в себе 40 датчиков протечки и при сработке одного из них - показывать какой конкретно сработал.
Благодарю за ответы!
Можно подробнее про датчики. Какие-то конкретные рассматриваете?
Желательно обойтись нептуновским датчиком
Датчик протечки Нептун SW 005
мы их уже применяли в вашей системе, но “штатный” контроллер поддерживает только 3 датчика. Ставить 14 штук WB-MWAC - может быть не совсем верное решение
От системы по итогу требуется только сказать какой конкретно датчик обнаружил протечку, чтобы инженер пошёл в нужное место в здании.
или чего подобное имхо.
Согласен, но где брать питание +12В для датчиков?
Может быть от отдельного источника… будет ли работать?
…Мысль интересная. Благодарю.
Если датчики сильно разбросаны, то может проработать вариант реализации на WB-M1W2 (Преобразователь для цифровых термометров WB-M1W2 - Wiren Board).
Да, Вы правы. Датчики разбросаны равномерно по длине здания в 100 метров почти в одну линию. Контроллер планируем поставить в центр этажа.
Не совсем понятно как Преобразователь для цифровых термометров WB-M1W2 - Wiren Board может помочь с датчиком протечки. Использовать пассивные датчики, которые им будут распознаваться как “сухой контакт”? Расскажите, пожалуйста.
PS всё таки хочется всё оборудование иметь в одном месте, а на местах только датчики.
они (датчики) будут стоять в шахтах с коммуникациями куда доступ очень и очень затруднён
Входа WB-M1W2 можно настроить в качестве дискретного входа для “сухого контакта” (пассивные датчики протечки). Сам преобразователь можно разместить в подрозетник и будет обслуживаемым.
Понятно.
Если пассивные датчики, то Преобразователь для цифровых термометров WB-M1W2 - Wiren Board или Модуль аналогового ввода WB-MAI6 - Wiren Board
Если активные, то Модуль учета водопотребления и контроля протечек WB-MWAC - Wiren Board
Есть ли ещё варианты для активных? ![]()
PS форум суперский, движок классный. очень удобно работать в нём ![]()
Нет. M1W2 не будет работать с пассивными датчиками правильно. Его вход отличается параметрами, сопротивления воды не будет достаточно для его срабатывания.
С активными - будет.
вот еще
Самое хорошее решение с дополнительным контролем линии - это ответ от @sibmax - с сылкой на пост выше, где используется WB-MAI6.
При добавлении в цепь двух резисторов ее можно подключить к WB-MAI6 в режиме измерения тока.
Как предложили коллеги при аналогичной задаче:
“Соответствено в нормальном состоянии будет ток 24В/11кОм ~ 2мА
При срабатывании или замыкании - около 20мА,
При обрыве - 0мА.”
В такой схеме датчик протечки как аналоговый датчик, у которого будет два значения по току.
Возьмите для 40 шт. датчиков отдельный блок питания на 24 В, например Блок питания на DIN-рейку LI60-20B24PR2 - Wiren Board - 1 шт.
Либо возьмите по группам разделите и поставьте Блок питания на DIN-рейку LI15-20B24PR2 - Wiren Board - 4 шт.
Всем огромное спасибо за предоставленные решения!
Будем выбирать с Заказчиком.
