Wbio-do-ssr-8 проблемы с одним портом
Добрый день. Приобрели у вас в составе заказа 4 модуля WBIO-DO-SSR-8 с одним из них возникла трудность постоянно пропускает ток на одном порту причем подано 24В а на выходе 15В. Ревизия 1.4. Как быть?
Какой серийный номер устройства?
Какая нагрузка была подключена?
Серийник не подскажу пока, модули покупались в декабре модуль снял и заменил рабочим подключена была сигнальная лампочка 12В. Др модуль работает исправно…
А какая модель сигнальной лампы? Т.е. при замене модуля другим и подключении той же лампы — работает исправно?
Обычная 12В лампочка кнопка я бы сказал… от др таких же реле работает норм…
  • WBIO-DO-SSR-8 — 1 шт.
  1. ссылку на эту тему,
  2. серийный номер устройства, если есть,
Спасибо напишу только еще этот вопрос проясню WB7 повисает при работе с SD купленной вместе с WB а то мож и с контроллером беда… и его менять…
