Возник вопрос, кто нибудь пробывал перенесите WBIO (модули ввода-вывода) на вторую din рейку без использования модуля WB-MIO т. е. Просто шлейфом разнести от последнего модуля на первой рейки до первого на второй. Разумеется все в пределах одного щита на соседних din рейках.
Пробовали. В условиях щита шина i2c, удлиненная чем-нибудь начинает работать антенной, собирая на себя все наводки.
Проявляется это ошибками на гине, долгим срабатыванием подключенных модулей. Мы не рекомендуем.
А вы не тестировали, на сколько увеличится задержка, если подключать через WB-MIO?
MIO на шине RS-485 добавляет 20-30 мс на скорости 9600, когда устройство одно на шине.
Но зачем использовать именно WD-14? Сейчас модули имеют аппратную обработку типов нажатий.
Также можно использовать модули WB-MIO-E: они подключаются к контроллеру по Ethernet, задержка должна быть еще меньше.
Вот мои два щита, все очень плотно. У меня получается 11 драйверов для led лент управляемых 0-10В. Если переводить их на модули WB-MRGB это добавится три модуля а уйдёт только один, так как надо будет все равно оставить управления 0-10 вольт на вытяжные вентиляторы 3 шт.
