WB7 (7.3.3) что делал
- Сделал сброс на заводские настройки
- Обновил релиз на 2407
- добавил контроллер в управление wb-cloud
хотел закрыть паролем UI, не вижу настройки адреса брокера и порта.
Почему так может быть? везде все работает, UI подключен к брокеру
Попробуйте настроить с помощью интсрукции.
Прошу поделиться результатами.
Я по этой инструкции и делаю. У меня проблема с п.3
Как бы поля “порт” у меня нет, поэтому дальше не иду, боюсь, что после настройки nginx у меня пропадет связь с брокером
после выполнения п1-2, ничего не меняется, у меня нет полей “адрес” и “порт”
Поля были убраны в актуальном релизе. Остался только логин и пароль, если вы решите установить его на брокер.
Подключение осуществляется через сокет.
Думаю просто мануал забыли поправить.
Спасибо, все получилось.
Просто проигнорировал пункт 3
