Поддержка входа по WebAuthn / Passkeys в Wiren Board HomeUI
Предлагаю добавить в Wiren Board HomeUI опциональную поддержку WebAuthn и ключей доступа (passkeys).
Реализация позволяет входить в HomeUI с помощью:
  • Touch ID;
  • Windows Hello;
  • системной блокировки Android;
  • аппаратных ключей безопасности.
Вход по паролю сохраняется как резервный способ авторизации. Для существующих установок поведение не изменяется: WebAuthn отключён по умолчанию и включается только после настройки RP ID и HTTPS origin.
Регистрация и удаление ключей выполняются самим пользователем в окне редактирования своей учётной записи. Секретный ключ при этом не передаётся контроллеру — используется стандартная процедура WebAuthn через системное окно браузера.
Реализация включает:
  • backend на базе python3-fido2;
  • хранение публичных учётных данных WebAuthn;
  • проверку RP ID, origin, challenge, владельца ключа и счётчика подписей;
  • интерфейс регистрации и удаления ключей;
  • вход по passkey;
  • русскую и английскую локализацию;
  • настройки NGINX и Debian-зависимостей;
  • документацию по настройке HTTPS и восстановлению доступа;
  • автоматические тесты.
Функция проверена на реальном контроллере Wiren Board 8.5 со следующей версией системы:
Wirenboard release unstable.latest (as testing), target wb8/trixie
Backend- и frontend-тесты, TypeScript, ESLint и production build проходят успешно.
Черновой pull request:
https://github.com/wirenboard/homeui/pull/1203
Предложение по поддержке WebAuthn / Passkeys в HomeUI принято к рассмотрению. Черновой pull request доступен по ссылке: wirenboard/homeui#1203.
В текущем коде HomeUI и доступных материалах Wiren Board подтверждённой информации о включении этой функции в стабильные релизы не найдено. Поэтому пока не следует рассчитывать на поддержку WebAuthn без установки соответствующей версии HomeUI и отдельной настройки HTTPS, RP ID и origin.
Благодарю за проверенное решение!
Добавил в список предложений для разработчиков. При планировании релиза оно будет рассмотрено.
