WB 8.5.1 unstable.latest testing
После сегодняшнего обновления apt update && apt upgrade пропали настроенные панели (Chrome)
и появляется сообщение об ошибке
“История” топиков также не отображается (крутится бесконечно колёсико)
Загрузите диагностический архив сюда пожалуййста.
Этот файл слишком большой (максимально допустимый размер — 10 МБ). Почему бы не загрузить этот файл в облако, а затем поделиться ссылкой?```
Архив, типично, до одного мегабайта. В редких случаях до двух.
Какой командой его создаете? Какой размер?
Размер ~15МБ. Создан в web-интерфейсе.
Удалось, после нескольких попыток выкачать из Яндекс диска.
Смотрю.
Предварительно - не работает wb-homeui-backend.
Проверьте пожалуйста
systemctl status wb-homeui-backend
Ну и обновите пакеты
root@wirenboard-APCGZIAD:~# systemctl status wb-homeui-backend
● wb-homeui-backend.service - Backend service for Wiren Board web interface
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wb-homeui-backend.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Thu 2026-04-02 21:30:59 MSK; 13h ago
Main PID: 2789629 (wb-homeui-backe)
Tasks: 3 (limit: 4406)
Memory: 20.2M
CPU: 35.667s
CGroup: /system.slice/wb-homeui-backend.service
└─2789629 /usr/bin/python3 /usr/bin/wb-homeui-backend
Apr 02 21:30:59 wirenboard-APCGZIAD systemd[1]: Starting Backend service for Wiren Board web interface…
Apr 02 21:30:59 wirenboard-APCGZIAD systemd[1]: Started Backend service for Wiren Board web interface.
Apr 03 10:23:38 wirenboard-APCGZIAD wb-homeui-backend[2789629]: ERROR:Failed to get response from probe server
Apr 03 10:23:38 wirenboard-APCGZIAD wb-homeui-backend[2789629]: Traceback (most recent call last):
Apr 03 10:23:38 wirenboard-APCGZIAD wb-homeui-backend[2789629]: File “/usr/lib/python3/dist-packages/wb/homeui_backend/security.py”, line 57, in run_security_check
Apr 03 10:23:38 wirenboard-APCGZIAD wb-homeui-backend[2789629]: response.raise_for_status()
Apr 03 10:23:38 wirenboard-APCGZIAD wb-homeui-backend[2789629]: File “/usr/lib/python3/dist-packages/requests/models.py”, line 943, in raise_for_status
Apr 03 10:23:38 wirenboard-APCGZIAD wb-homeui-backend[2789629]: raise HTTPError(http_error_msg, response=self)
Apr 03 10:23:38 wirenboard-APCGZIAD wb-homeui-backend[2789629]: requests.exceptions.HTTPError: 504 Server Error: Gateway Time-out for url: http://probe.wirenboard.com/probe/
root@wirenboard-APCGZIAD:~# apt update && apt upgrade
Hit:1 Index of /debian bullseye InRelease
Hit:2 Index of /debian bullseye-updates InRelease
Hit:3 Index of /debian-security bullseye-security InRelease
Hit:4 https://deb.wirenboard.com/wb8/bullseye testing InRelease
Reading package lists… Done
All packages are up to date.
Calculating upgrade… Done
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Проверил.
С wb-homeui-backend и wb-mqtt-homeui 2.193.0
Так, пересмотрел архив снова.
websockets брокером слушается,
Проверьте пожалуйста из другого браузера или устройства.
Ну и если результат будет таким же - то дайте доступ к облаку.
Проверил. И с телефона (Chrome), и с планшета (Chrome, Yandex) ситуация аналогичная.
Доступ к облаку дал (приглашение отправил).
Судя по
/rpc/v1/wb-device-manager/bus-scan/Stop/wb-mqtt-homeui-WHToRtPV6o {"id":1,"params":{}}
/rpc/v1/wb-device-manager/bus-scan/Stop/wb-mqtt-homeui-WHToRtPV6o/reply {"error": {"code": -33100, "message": "Task is already executing."}, "id": 1}
/rpc/v1/confed/Editor/Load/wb-mqtt-homeui-WHToRtPV6o {"id":2,"params":{"path":"/etc/wb-webui.conf"}}
пробую заменить /etc/wb-webui.conf дефолтным (сделал бэкап в /root).
Восстановил, убрав какой-то спецсимвол из имени виджета.
Не очень понял какой и где был спецсимвол, но спасибо!
Сегодня после обновления apt update && apt upgrade ситуация в точности повторилась.
А какие пакеты обновлены? Выполнялась ли перезагрузка после обновления?
Было всего 5 пакетов. Вроде бы ui-frontend, ui-backend, wb-utlis… Нет, перезагрузку не выполнял. Необходимо?
В логах ещё вижу, что с Алисой связь не может установить.
По-моему как раз бакэнд и не перезапускается после обновления. Да, сделайте.
Спасибо, после перезагрузки всё вернулось на свои места.
Ну отлично.
