Обновите пожалуйста пакеты и (обновится ядро) перезапустите контроллер.
Ну и проверьте - как работает.
Проблема остаётся
Приветствую!
У нас, наконец, дошла очередь; занялись. Сходу плохие новости: воспроизвести не можем (железо и софт - всё, как у Вас)
=> гипотеза: один из модулей аппаратно неисправен и держит ножку прерываний наверху
=> предлагаю эксперименты:
mkdir -p /etc/systemd/system/wb-mqtt-gpio.service.d && echo -e "[Service]\nExecStart=/usr/bin/wb-mqtt-gpio -d 1" > /etc/systemd/system/wb-mqtt-gpio.service.d/overrides.conf
→ ребут → пощелкать выключателем раз 10 (вида: обычный_щелк → подождали 10с → обычный_щелк …) → сюда диаг-архив, пожалуйста.
Так мы на 100% убедимся, что дело в прерываниях -
попытаться локализовать, в каком именно модуле проблема. Для этого: оставить подключенным только один модуль (убрав другие из webui, соответственно) → открыть в окошке
watch -n 0.1 -d cat /proc/interrupts
→ щелкать входом модуля → выделенное на картинке должно меняться
Повторить такое со всеми модулями (перевтыкать их можно даже на-горячую); ожидаем, что на одном из них прерывания срабатывать не будут
У меня валяется старый Wiren Board 6, с которого я как раз перешёл на Wiren Board 8. Только что WB6 воткнул обратно для тестов - всё работает отлично. Все правила я полностью скопировал на WB8, поэтому проблему в модулях и в правилах можно отмести…
Если всё ещё требуется тест по инструкции выше - я могу его попробовать сделать, но чуть позже, на выходных
Крайне желаателен.
Если результат будет отриицательный - то скорее всего просто заменим контроллер. Хотя - давайте поменяем его сразу.
Вместе с двумя, например, модулями входов.
WB8.4 4Gb- 1 шт.
WBIO-DI-WD14 - 2 шт.
- ссылку на эту тему,
- серийный номер устройства, AH4I445Z,
Нууу только же поменяли контроллер))) Почему тогда на WB6 проблем нету?
Кстати, у меня WBIO-DI-WD14 - 4 штуки установлено, может в этом проблема?
Тот меняли в другой теме. Кстати, еще не исследовали. Да, у вас сейчас A2TGM2MB, я по ошибке записал старый. Не исключено что WD14 старой ревизии, например. Но там с точки зрениия шины не менялось ничего.
Сделайте на выходных тест с одним (разными) модулями - посмотрим на результаты тогда.
Ревизии 1.1, я заказывал комплектующие в 2021 году
Хорошо, на выходных проведу тесты. Но если есть возможность сделать замену и это может решить проблему - давайте сделаем. Я после следующей недели уезжаю в долгосрочную командировку, хотелось бы успеть решить вопрос
может вы успеете у себя воспроизвести тест из 4 модулей старой ревизии на WB8? Я думаю дело или в количестве модулей или в старой ревизии
провёл фаст тест отключив первый и четырёх WBIO-DI-WD14 (т.е. в работе всего 3 WBIO-DI-WD14) и всё работает как надо на WB8! Проверьте у себя пожалуйста
подтверждаю, дело именно в количестве!
(и благодарим за совместный инжиниринг:) )
пока непонятно, в чем дело, но в работу взяли; думаю, после выходных станет яснее
приветствую!
кажется, мы починили; просим попробовать у себя:
- закинуть на контроллер
apt install ./*.deb --reinstall; sync; reboot
wb-hwconf-manager_1.61.2~exp~feature+wb8+wbio+int~1~g6a97dc7_all.deb (69,7 КБ)
Да, ура! Это правда починило мою проблему
