Переключил контакты W1 и W2 как “сухой контакт”
W2 - завелось сразу и заработало
W1 - не реагирует на GND
Создал виджеты для отслеживания W1 и W2. (На GIFке показано протыкивание всех входов A1-D1 тыкал +5V для W1-W2 тыкал GND)
Подозреваю что какая-то служба или что-то в этом роде связанное с 1-wire может его держать. При этом по схеме он просто подтянут по питанию вверх
Залил последний fit 2410 и выполнил полный сброс на завод, перевел пины так же в сухие контакты и результат тот же, w1 не реагирует на GND
Очень жду ответ на данную проблему
Проблема была решена! Оказывается был очень плохой контакт в самом клемнике, при его замене или прозвонки напрямую в контакт, всё работает отлично, обращение можно закрывать!
