Имеется контроллер Wirenboard 7.4.3, релиз wb-2602.
При подключении датчика ds18b20 к контакту W1 он не появляется в устройствах, при подключении к W2 все работает. Пробовал два датчика, результат один, на контакте w1 они не работают. (в настройках на обоих контактах установлен режим 1-wire мастер)
Так же в контроллер дополнительно установлен модуль расширения WBE2-I-1-WIRE во внутренний слот 3 (пробовал и на 1 первом слоте). Датчик ds18b20 через модуль появляется, работает, но через время пропадает. Длина датчика 1 метр. Перезагрузка и отключение питания не помогают, датчик не появляется. Помогает только если на время откинуть провод питания датчика, после чего он снова появляется.
Напишите пожалуйста номер заказа в котором покупался датчик.
причин может быть, в общем две: аппаратная неисправность или особенности датчика.
Для проверки аппаратного входа контроллера советую переключить его в режим дискретного входа и попробовать замкнуть.
Оптимально - перед замыканием померить напряжение на входе и ток замыкания.
Конечно, не исключаю возможности что он, вход, вышел из строя.
Напишите серийный номер контроллера.
Вот тут не очень понятно.
Перезагрузка - чего? Отключение питания - чего?
То есть что и от чего отлючаете?
Ну, это означает что контрольная сумма посылке не сошлась.
Датчик покупался не у вас. Но он работает на W2. На W1 подключал разные датчики, ни один не заработал . Проверю аппаратный вход.
Серийный номер A4GDTGB3.
Перезагрузка и отключение питания самого контроллера при подключенном датчике не помогает, при включении контроллера обратно, датчик не появляется. А если на время откинуть красный провод датчика(vcc) с контакта контроллера и обратно подключить, то датчик появляется. Но через время выдает ошибку ERROR: [w1 driver] Bad CRC и больше не отображается в контроллере.
