Дискректные входы и W1
Добрый день, пытается протестировать входы и подключить кнопку на вход, как нам правильнее это сделать? По инструкции читали но не получилось, так же пытались замкнуть W1 и IGND но веб-интерфейс не показывает замыкание. W1 включили как дискретный вход.
Речь идёт о самом контроллере или каком-либо модуле?
О контроллере
diag_output_AXAHQEH7_2025-08-12-14.54.47.zip (531,0 КБ)
Вот архив
Конфигурация верна. У меня на WB 8.5 wb-2507 stable порт 1-w в режиме дискретного входа отрабатывают исправно, при замыкании на GND (не iGND).
Мы так же пробовали замыкать на GND (который на этой же клемме) через провод на основание зажимной клеммы, состояние не меняется, тогда завтра попробуем накатить обновление и Вам отпишусь. Спасибо за советы.
Напряжение есть, в районе 4.9 - 5 В
Вам удалось проверить на новом релизе?
Добрый день, Дмитрий, все работает, только сегодня смогли проверить, после обновления пришлось еще место в корне чистить, не уследили за ним)
