Wirenboard 7 - загрузка процессора потоком wb-diag-collect
Контроллер WB7.3 обновлен до wb-2207 stable с factory_reset
Одно из ядер постоянно загружено процессом wb-diag-collect на 100%
При этом вручную запуск сбора не осуществлялся
Обратил внимание, что процесс инициализируется после systemctl restart mosquitto
bridge пустой.
Загрузить из WebUI в этот момент диагностический архив невозможно
Прикрепил диагностический архив на момент до перезапуска mosquittodiag_output_AJCVOMFF_2022-09-09-09.51.55.zip (82.2 КБ)
Перед этим похожее было и в тестинге на wb-2207
Такое поведение сразу после сброса было? Если остановить, а потом снова запустить сервис, то нагрузка снижается?
Сброс systemctl restart wb-diag-collect приводит к нормальному состоянию - не грузит
Повтор systemctl restart mosquitto - снова перегруз
Да, воспроизводится. Сделаю багрепорт, странное поведение. Спасибо за информацию!
Добрый день! После обновления контроллера WB6 до WB-2107 (обновлялся с неделю назад) все в точности как описано выше, загрузка проца службой wb-diag-collect > 90%. После рестарта службы контроллер приходит в нормальное состояние. Скажите, это исправлено?
Здравствуйте! Нет, это не нормально. Сообщение о дефекте у программистов есть. Но пока не взяли это в работу. Как быстрое решение можно пока отключить этот сервис:
systemctl stop wb-diag-collect
systemctl disable wb-diag-collect
Принцип ясен, если нужно собрать диагностический архив, подключаем службу, делаем - отключаем! Спасибо, ждем, когда пофиксите! В принципе, несмертельно.
