Добрый день! Установлен Wiren Board 6 и соединен по RS-485 с Crestron DIN-AP3. Насколько я понял Crestron не может стать Modbus Slave (соответственно нет id). Подскажите, пожалуйста, как я могу послать команды прямо на порт (/dev/ttyRS485-2).
Прямо на порт контроллера WB? Выключите его, порт в настройках драйвера serial и для теста можно испоьзовать minicom [Работа с последовательным портом (serial-портом) — Wiren Board](https://wirenboard.com/wiki/Работа с последовательным портом из_Linux)
Но скорее проще связать сетью.
Объясните - что вы хотите получить в итоге?
Я хочу отправлять команды с WB на Crestron, а он в свою очередь на TV. Crestron и TV работают. Осталось дело за WB и Crestron.
Отлично. У Crestron есть же сеть? каким способом сейчас команды он получает?
Сеть есть, однако команды обязательно нужно получать на com port, который соединен с com port WB. В данный момент он не получает, а лишь отправляет команды на TV IR-команды.
Можно ли сделать WB Modbus Slave? Или как я могу отправлять команды по TCP/IP?
Да, есть:
