Z2m 1.37.0 пропали все устроиства
правил на zigbee2mqtt/Permit join точно нет.
Уточните, пожалуйста, что вы хотели показать данным видео. Немного не понял.
Выполните рекомендации коллеги, а также пришлите запрашиваемые логи. Без них совсем картина не понятна.
в этого места поподробнее про смену топика
Я попросил изменить корневой топик z2m и проверить как он работает с другим.
Товарищи, точно такая же проблема была неделю-полторы назад, 15 датчиков были удалены с занесением в блоклист, судя по логам удалялись в ручную, между удалениями датчиков несколько секунд. Начал копать дальше дойдя до роутера обнаружил что у меня порт открыт был во внешку как раз на z2m морду. Какой до подлый чех (судя по провайдеру чешскому согласно ip) зашел и просто удалил датчики.
Спасибо за обратную связь. Это уже интересно. В эту сторону совсем не смотрел. Может поэтому и не воспроизводится.
но тут видите ли не включается обнаружение устройств
Именно так и было, переустанавливвл z2m
apt purge zigbee2mqtt и снова инсталл?
Так точно
