Реализована ли возможность запрограммировать в реле задержку на включение после подачи питания на реле? Например, пропало питание, все выключилось, появилось питание, и после установленной мной задержки, например, в 10мс контакты реле замкнулись?
Это нужно, когда изделий много, групп много, чтобы при подаче питания все разом блоки питания не вышибали автомат защиты при одновременном кз на конденсаторе бп каждого светильника. Я бы разнес настройками каналы реле и проблемы не было бы.
Здравствуйте! К сожалению, пока такой функциональности в самих модулях WB-MRx нет, нужно реализовывать программно правилами на контроллере. Запишу ваш запрос в список пожеланий для разработки.
