Здравствуйте! Подскажите, можно ли как-то настроить задержку срабатывания реле, при снятии управляющего сигнала со входа через регистры модбас или mapping-матрице?
Модуль WB-MRWL3 работает в связке с преобразователем интерфейсов WB-MGE v.2, далее по wifi передается информация на скада систему (контроллера нет). Проблема в том, что при подаче кратковременных сигналов на вход модуля WB-MRWL3, состояние входа реле не доходит до скада системы (в сети много модулей, период опроса не сильно маленький и сервер удаленный). Хотелось бы настроить задержку на отключение реле, потому что кратковременные сигналы на вход могут подаваться с периодичностью в несколько секунд, а регистр “состояние входа реле” служит для мониторинга работы оборудования в скада системе
Штатных способов установки задержки срабатывания реле в WB-MRWL3 не предусмотрено.
Данную логику можно реализовать только с помощью контроллера или другого устройства.
