Замена операционной системы устройства
Здравствуйте! Возможно ли в контроллере Wiren Board 8 полностью заменить операционную системы на отличную от Debian Linux 11?
Вы можете разрабатывать своё ПО для контроллеров Wiren Board, подробнее у нас описано здесь.
Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, чем она вас не устраивает и на что хотите заменить?
Контроллеры Wiren Board несут на борту много специфических интерфейсов, про которые стандартный Linux не знает. Поэтому просто взять и поставить другую ОС не получится, вам надо будет пересобирать загрузчик, добавить наши патчи в ядро для поддержки железа контроллера, прописать devtree, а потом собирать и поддерживать свой собственный дистрибутив. Это всё возможно, но требует больших усилий.
Если вас просто не устраивает или не нужен наш софт, вы можете собрать собственную версию прошивки на базе Debian Linux, как указал выше мой коллега.
Спасибо за ответы. В части смены операционной системы была возможная потребность на переход к операционной системе реального времени, но после проработки необходимый действий данный вопрос пока отпал.
Дополнительно прощу подсказать о возможности сборки вашего ядра с установкой туда решений в части безопасности, а именно:
  1. Решение Industrial CyberSecurity for Linux Nodes 1.5 О Kaspersky Industrial CyberSecurity for Linux Nodes 1.5
    или
  2. PT Industrial Security Incident Manager PT Industrial Security Incident Manager — глубокий анализ трафика в сетях АСУ ТП.
Вот тут описано: Сборка ядра Linux — Wiren Board
Честно говоря не понимаю необходимости в подобном. То есть какая модель угроз рассматривается?
Да, необходимо обеспечить возможность применение wiren board в рамках АСУ ТП объектов КИИ. Возможно, сможете подсказать другие решения, которые имеют сертификацию ФСТЭК и входят в реестр Минпромторга, чтобы обеспечить возможность установки.
А модель угроз-то какая? То есть - что даст установка вышеприведенных модулей с точки зрения безопасности?
По модели угроз точно сложно сказать, попробую этот момент уточнить более детально.
Если возникнут трудности - обращайтесь.
