Операции записи разделов выводят контроллер из строя необратимо. То есть при этом затираются и индивидуальные для контроллера данные.
В некоторых, довольно редких, случаях допустимо загружать на контроллер сделанный с него же образ. Но именно раздела, не emmc целиком.
Загрузка полного образа - вполне повреждает загрузчик и приводит к невозможности восстановления.
Расположенный на шестом разделе файл factoryreset.fit (обычно доступен как /mnt/data/.wb-restore/factoryreset.fit) не найден или не подходит.
Его, для корректной работы надо заменить на тот же что используете для сброса.
Для примера: Доступ к контроллеру - #25 от пользователя BrainRoot
Ну или вот так: Проблема с factory reset с флешки - #10 от пользователя fireserafim
В последней ссылке причина описана неверно, но последоваительность действий - хорошая.
