Запуск скрипта wbdev c github
Привет всем, пытаюсь попасть в веб интерфейс, чтобы там писать скрипты.
После запуска chroot_this.sh, как я понял, запускается образ самой прошивки( такой же как на контролере ). Но что дальше делать я не особо понимаю, после долгого скитания по директориям, я просто ввел nginx и после в ifconfig посмотрел ip адрес, введя его в браузере, попал наконец в веб интерфейс, но у меня там было 2 ошибки
error code 1 и 7, дальше я не смог разобраться, только понял что после перезапуска контейнера нужно всегда прописывать chroot_this.sh чтобы опять можно было зайти на веб
помогите разобраться
Добрый день. А запущен ли в контейнере в chroot кроме nginx еще и сервис wb-rules?
Точнее - что возвращает
systemctl status wb-rules
Если не запущен - надо, соответственно запустить.
Но скрипты скорее всего без устройств - будут не очень полезны, потребуется еще запустить брокер MQTT, mosquitto как минимум. Без него веб-интерфейс работать тоже не будет.
А какую цель преследуете?
Unknown operation stsatus. вернула команда
Мне предложили писать скрипты для умного дома, но самого контроллера у меня нет
скажите как я могу запустить эти сервисы? и то ли я ищу ?
status, я ошибся.
Возможно, стоит взять контроллер? Например из восстановленных?
Ну или на контроллере заказчика, подключившись удаленно.
Я не пытаюсь убедить в том что запуск движка правил “отдельно” бесполезен - но скрипты работают по событиям, асинхронно, без связи с реальным физическим оборудованием отладка к сожалению бесполезна.
Поэтому именно работа в таком режиме, в контейнере и не тестировалась.
в общем для того чтобы запустить сами скрипты надо чтобы были запущены mosquitto nginx и сами wb-rules.
Возможности взять контроллер пока нет, а вам спасибо за помощь, у меня ничего не получилось, может я вернусь к этому позже, но пока что вы убедили меня в бессмысленности моих действий
P.s я так и не разобрался как запустить wb-rules
JS скрипты можно писать хоть просто в браузере:
Да, спасибо
