Остановите пожалуйста процессы
python3 -m homeassistant --config /config
и
node-red
проверьте после остановки.
Ну и - какое количество топиков публикуется/обновляетеся в секунду?
У меня нет этих процессов, HA и nodered в контейнере. Остановить их?
CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES
78bb06e3e484 causticlab/hass-configurator-docker "/app/run.sh" 6 days ago Up 4 days 0.0.0.0:3218->3218/tcp, :::3218->3218/tcp hassconf
b07f70f80a96 nodered/node-red "./entrypoint.sh" 6 days ago Up 4 days (healthy) 0.0.0.0:1880->1880/tcp, :::1880->1880/tcp nodered
465f423f204e ghcr.io/home-assistant/home-assistant:stable "/init" 6 days ago Up 4 days homeassistant
bd13dddcc01a portainer/portainer-ce:latest "/portainer" 12 days ago Up 4 days 0.0.0.0:8000->8000/tcp, :::8000->8000/tcp, 0.0.0.0:9443->9443/tcp, :::9443->9443/tcp, 9000/tcp portainer
По топикам не знаю как посмотреть запустил mqtt-explorer на вскидку изменения в секунду 20-30 топиков в основном изменения wb-msw их у меня 3, вот они часто обновляются. остальное все довольно статично
root@wirenboard-A6GMQJIF:~# timeout --foreground -s 15 10s mosquitto_sub -v -t “#” |wc -l
4571
проверил несколько раз от 3500 до 4800 примерно
Если остановить контейнеры с HA и сопуткой то чуть меньше
3055
Но у меня есть второй сервер Home Assistant в виртуалке отдельно. Плюс робот пылесос с прошивкой Valetodo пишет в mqtt и Wallpanel(планшет с клиентом HA) тоже немногопишет в mqttю
