Через какую команду проверить статус?
Статус не нужен, это не сервис. Просто посмотрите установлен ли пакет wb-zigbee2mqtt.
про его установку и варианты при разных версиях zigbee2mqtt описано в той же инструкции: Подключение устройств Zigbee к контроллеру Wiren Board — Wiren Board
установлен, сделано по инструкции
Если вы собирали zigbee2mqtt версии 1.22 и новее из исходников, то не устанавливайте пакет, а положите этот скрипт в папку /usr/share/wb-rules-system/rules/ .
Насколько я понял наличие установленного пакета wb-zigbee2mqtt отображается на веб-интерфейсе контроллера.
Ок. Тогда начнем подробнее:
Верно ли настроен сам zigbee-модуль? Удается ли связать устройства с ним?
Какие топики создает zigbee2mqtt? Если нет топиков устройств - то конвертору нечего отображать.
Прошу разъяснить как проверить правильность настройки zigbee-модуль?
Возможно ли подключить устройства без доступа на Web через порт 8081?
Верно ли указан в /etc/wb-hardware.conf ?
Правильно ли в /mnt/data/root/zigbee2mqtt/data/configuration.yaml ?
Хотя, перезапускался бы сервис, но не факт.
Ну конечно и про это тоже в инструкции написано: Подключение устройств Zigbee к контроллеру Wiren Board — Wiren Board
Ну и про настройку веб-интерфейса - тоже, но если устанавливаете zigbee2mqtt не из пакета - лучше прочитать документацию от актуальной версии.
“slots”: [
“compatible”: [
“wbe2”,
“wbe3-reduced”
“options”: {},
“id”: “wb67-mod1”,
“module”: “”,
“name”: “Internal slot 1”
“compatible”: [
“wbe2”,
“wbe3-reduced”
“options”: {},
“id”: “wb67-mod2”,
“module”: “”,
“name”: “Internal slot 2”
“compatible”: [
“wbe2”,
“wbe3-reduced”
“options”: {},
“id”: “wb67-mod3”,
“module”: “”,
“name”: “Internal slot 3”
“compatible”: [
“wbe3”,
“wbe3-reduced”
“name”: “Internal slot 4”,
“options”: {},
“module”: “”,
“id”: “wb67-mod4”
“compatible”: [
“wb5-extio”
“name”: “External I/O module 1”,
“options”: {},
“module”: “”,
“id”: “wb6-extio1”
“compatible”: [
“wb5-extio”
“options”: {},
“id”: “wb6-extio2”,
“module”: “”,
“name”: “External I/O module 2”
“compatible”: [
“wb5-extio”
“options”: {},
“id”: “wb6-extio3”,
“module”: “”,
“name”: “External I/O module 3”
“compatible”: [
“wb5-extio”
“options”: {},
“id”: “wb6-extio4”,
“module”: “”,
“name”: “External I/O module 4”
“compatible”: [
“wb5-extio”
“options”: {},
“id”: “wb6-extio5”,
“module”: “”,
“name”: “External I/O module 5”
“compatible”: [
“wb5-extio”
“options”: {},
“id”: “wb6-extio6”,
“module”: “”,
“name”: “External I/O module 6”
“compatible”: [
“wb5-extio”
“options”: {},
“id”: “wb6-extio7”,
“module”: “”,
“name”: “External I/O module 7”
“compatible”: [
“wb5-extio”
“options”: {},
“id”: “wb6-extio8”,
“module”: “”,
“name”: “External I/O module 8”
“compatible”: [
“wb67-rs485”
“options”: {
“terminatorsMode”: “enabled”,
“mode”: “enabled”
“id”: “wb67-rs485-1”,
“module”: “wb67-can-rs485”,
“name”: “RS485-1 interface config”
“compatible”: [
“wb67-rs485”,
“wb67-can”
“options”: {
“mode”: “enabled”
“id”: “wb67-rs485-2”,
“name”: “RS485-2/CAN interface config”
“compatible”: [
“wbc”
“name”: “Modem slot”,
“options”: {},
“module”: “”,
“id”: “wb67-wbc”
“compatible”: [
“wb6-wx”
“options”: {},
“id”: “wb67-w1”,
“module”: “wb6-wx-1wire”,
“name”: “W1 terminal mode”
“compatible”: [
“wb6-wx”
“options”: {},
“id”: “wb67-w2”,
“name”: “W2 terminal mode”
“compatible”: [
“wb67-wbmz3-power”
“options”: {},
“id”: “wb67-wbmz3”,
“module”: “”,
“name”: “Backup power supply”
homeassistant: false
permit_join: true
mqtt:
base_topic: zigbee2mqtt
server: ‘mqtt://localhost’
serial:
port: /dev/ttyUSB0
advanced:
rtscts: false
last_seen: epoch
frontend:
port: 8081
host: 0.0.0.0
Присутствует еще wb-hardware.conf.default, он должен быть?
Да, судя по
устройство воткнуто в USB. На чем оно собрано, есть ли его поддержка в zigbee2mqtt?
Так как это USB устройство - попробуйте его вставить в компьютер и поднять zigbee2mqtt на нем, для проверки.
С той же версией zigbee2mqtt?
нет. стоит 1.18.1
Тогда на том где “не работает” - проверьте с той же версией.
Подскажите, пож-та как без возврата на заводские настройки, откатить версию zigbee2mqtt?
При установке из исходников? Если устанавливалось не из пакета - то проще всего почистить место куда устанавливался nodejs, целиком. Ну и убрать скрипты запуска.
